Vectra C dveře
Vectra C dveře
Dobrý den, potřebuji radu. Budu si kupovat Vectru C a když otevírám přední dveře tak je slyšet takové cvakání jak kdysi bývalo třeba na favoritu.Zadní dveře to nedělají.Je to originál? nebo je tam nějaká chyba.Děkuji
Re: Vectra C dveře
mam stejnej problem a nekde sem nasel vlakno presne o tomhle. nekdo tam psal neco o svarovani a dost prace. tak sem se na to vyprdnul.
PMC!!!!
- Fritol
Re: Vectra C dveře
myslim si že bud maš povolenej omezovač dveří nebo bude v řiti
Re: Vectra C dveře
Dělá to omezovač dveří.Měl jsem to taky.To táhlo svírá pružina přes dva kusy plastu.Ty plasty jsou už vyběhaný.Ale dá se to vyndat a to táhlo v těch plastech otočit.Na svým autě jsem to dělal a pomohlo to.Neni to nic těžkýho,ale musí dolů tapec.Nějaká práce s tim je.
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
Bylo:
Škoda 105M 1986
Re: Vectra C dveře
seruste. no mam to iste . tiez mi to vo dverach vodica puka :/ ....to mam cakat pri vsetkych dverach ze mi to bude robit? naozaj musim dat dolu tapac? uf. nestaci WD40?
dakujem
dakujem
Re: Vectra C dveře
Nevím, jestli myslím stejné cvakání, jako máte vy, ale mně dveře cvakaly ve spojitosti s tím vlnovcem, kterej drží otevřené dveře v určitém úhlu a pomohla na to vazelína. Při oteřených dveřích jsem jí na ten vlnovec nanesl, několikrát dveře otevřel/zavřel, aby se to promazalo i dovnitř dveří a od té doby dveře necvakají (bratru 3/4 roku, rok). Ale jak říkám, možná jsem měl odlišnej problém.
Re: Vectra C dveře
No jo,já to taky zkoušel mazat,ale to se jen trošku ztišilo,prostě už ty silonový vodítka asi byly vyběhaný moc.
Bylo:
Škoda 105M 1986
Bylo:
Škoda 105M 1986
Re: Vectra C dveře
vraj je to bezna chyba pri niektorych veckach. este som to nepremazal ale vyskusam.
Re: Vectra C dveře
normalne napsat na info@auto-sen.cz a novej omezovac dveri stoji cca 700,- a dvere jsou krasne ztuha......mel jsem taky tenhle problem
