Nemáte prosím někdo zkušenost s vrzáním předního brzdiče u Vectry C ? Při sešlápnutí pedálu brzdy zavrže (zaskřípe) brzdič a při pouštění znova. Měl jsem v Oplu a jen promazali a byl na cca měsíc klid. Nyní se to ozvalo znovu. U této \vectry je to prý docela častý jev.
Nechce se mi nechat měnit celý brzdič. Nevíte kde případně promazat nebo tak něco ?
Díky
Vrzání předního brzdiče Vectra C
Vectra C GTS 2.2 Elegance
Re: Vrzání předního brzdiče Vectra C
vrže brzdič, jako že pístek ? nedělají to spíš destičky jak jezdí tam a zpět ? měla by být pod nimi v místě styku se třmenem speciální žáruvzdorná pasta ... kterou tam téměř nikdo při výměně nedává
... jo, ten třmen samo nejdřív pořádně očistit od rezu a bordelu ... taky mě napadá, jestli ti neupadla pružina co je na třmenu z venku a on se neklepe, ta dost často záhadně zmizí
Díky za info kolego.
mě se taky zdá, že to dělají destičky - nebo něco co se pohybuje při sešlápnutí pedálu. Přesně když sešlápnu tak to zavrže a když pustím pedál tak vrznou jak jdou asi zpět. Díval jsem se na ten brzdič a je po něm rozteklé nějaké mazadlo. Asi mi tam v oplu dali nějaké obyč, které teplem vyteklo a vrže to zas nebo co. Pružina je na svém místě.
Zkusím tedy nechat v servisu promáznout dráhu na brzdiči kde chodí desky nějakým žáruvzdorným mazivem.
Případně díky za nějaké další tipy.
