Lupání v přední nápravě
godz
Příspěvek od godz »
když stojím na místě a točím s volantem - je jedno na kterou stranu - tak se ozývá vpředu vpravo pravidelné tlumené lupání. Má s tím někdo zkušenosti? Nějaký kloub, rameno, vůle, nedotažený šrouby na kole? Taky při rychlosti okolo 130 mírně vibruje volant.
Díky za odpověď
Vectra C, 1.8 16V (Z18XE), 2003
megabeda
Re: Lupání v přední nápravě
Příspěvek od megabeda »
Tipuji ložisko pružiny na předním kole.
godz
Příspěvek od godz »
a kdyby, tak jak moc je to vážná závada? dá se s tím jezdit nebo je výměna nutná ihned? aby se nezačaly kazit další věci..
jus
Příspěvek od jus »
mne toto iste robili loziska tlmica ,odisli po 2a pol roku a cca 35tis km, vtedy som to dal este do origo opel servisu, za jedno chceli okolo 1000Sk + praca neviem presne kolko lebo mi menili aj cap na tycke riadenia.... dokopy som tam nechal tusim 4800sk
podla mojho nazoru to teraz nebude taka nakladna zalezitost, byt tebou tak si to dam opravit a mas istotu ;)
CORSA B 1,0 12VCity 1999
VECTRA C 1,8 16V rv.2003 (EX)
Fritol
Příspěvek od Fritol »
no typoval bych na axialni ložisko tlumiče je to bolest.. dostane se tam bordel a voda.. jinak to vibrovaní bych typoval na blbě vyvazene kola..
BATYSTA
Příspěvek od BATYSTA »
mel ten sam problem na GTSku a je to presne to lozisko tlumice nahore,voda,sterk.......proste bolistka opelu mj. 8-)
godz
Příspěvek od godz »
ajaj. tak to na to radši vlítnu hned.. asi bude lepší vyměnit obě dvě najednou, že jo? než to za pár měsíců dělat na druhém..
BATYSTA
presne jak rikas kdyz uz tak obe a mas klid ;)
Lukasek
Příspěvek od Lukasek »
Zdravim, mám podobný problém, když dám plný rejd, tak mi pri rozjezdu loupne v oblasti pravého předního kola. předpokládám, že bude vadné ložisko uložení tlumiče.
jen jsem se chtěl zeptat jestli je toto zmíněné ložisko:
http://www.automatejcek.cz/nahradni-dil ... ry/AF99DC/
GTS
lubaan
Příspěvek od lubaan »
Lukasek píše:Zdravim, mám podobný problém, když dám plný rejd, tak mi pri rozjezdu loupne v oblasti pravého předního kola. předpokládám, že bude vadné ložisko uložení tlumiče.
Jo,je to vono ;)
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
