při zamknutí centrálu, troje dveře zůstanou zamknuté, ale kdykoliv vezmu za zadní dveře za řidičem, otevřu je a zároveň se odemkne celé auto!
Nevíte prosím, kde je zádrhel?
Díky za pomoc a rady
Standa
Opel Zafira B, 138 , 103 kW, r.v.2008
Centrální zamykání
Re: Centrální zamykání
Zaráží mě, že se zamknou pouze 3 dveře. Nevím zda jsou to ty dveře za řidičem co se nezamknou.
Já bych prvně překontroloval všechny svazky v krcích co vedou do dveří, zda tam není poškozený / pčelomený drát. Aby se vždy zamklo celé auto. Tak bych asi začal svazkem dveří, kde nedokde k zamknutí.
Já jen nemůžu pochopit, že když se ty zadní dveře otevřou, centrál odemkne celý auto!
Dík za reakci
Dík za reakci
Je to logické a stejné jako při uzamknutí tlačítkem uvnitř auta. Možno vyzkoušet uzamknout se dálkovým ovladačem v autě a pak zkusit otevřít kterékoliv dveře. Signálem otevření kterýchkoliv dveří z řídící jednotky centrálního zamykání se odemknou všechny zámky dveří a palivová nádrž.
Nyní k závadě, přerušený vodič v kabelovém krku u dveří za řidičem je nejčastější závada většiny typů starších Oplů.
Součástí motorku centrálního zamykání je spínač otevřených dveří, pokud nejsou všechny dveře řádně uzavřeny, tak se auto nezamkne. Při zavřených dveří spínač indikuje zavřené dveře a auto se signálem celé uzamkne. Pouze zůstaly odemknuté dveře s poškozeným přívodem signálu pro zamknutí motorku (šedo-bílý vodič). Při jejich otevření z venku (nejsou kvůli závadě uzamknuté), se pak rozpojí indikace zavření dveří a řídící jednotka centrálního zamykání odemkne všechny dveře.
Děkuji, jak to půjde, hned se na to vrhnu a dohledám, zda jsou kabely ok.
Ještě jednou díky
Standa
Ještě jednou díky
Standa
Nouzové uzamknutí dveří při nefunkčním zámku. https://www.youtube.com/watch?v=aomHKnsWWIg
No super, díky, aspoň mě manželka nebude v těhle hicech honit...
Dusan_Zafira
Zřejmě jsi již vyřešil ale - skoro zaručně (95%) to budou kablíky v gumové průchodce dveře-B sloupek.
Prodřená , rozlámaná izolace, následně se přemostí vodiče mezi sebou.
Oprava jinak než výměnou samotných vodiču je oprava na jednotky měsíců, tj odejde to znovu, nejlépe v zimě.
Druhou možností, ale s pravděpodobností 5% je že pokud to nebudou kablíky, bude chyba v mikrospínačích v zámku.
