Autorádio - nejde zvuk
chosé
Příspěvek od chosé »
Ahoj, nemá někdo zkušenost s nefunkčním zvukem v režimu rádia u Zafiry B ,Radio CD 30 MP3.V rádiu vše funguje i ovládání z volantu, ale zvuk při puštěném rádiu je 0,naprosté ticho. Díky za pomoc. Chosé
Re: Autorádio - nejde zvuk
Zkusil bych nejjednodušší řešení - odpojit na minutu baterii a zapojit, takový restart auta, často to u podobných problémů pomůže.
Pak mě ještě napadá, co pojistky, jsou ok?
standa.
Příspěvek od standa. »
Zkusil bych i zvuk z CD, případně z AUX a nebo jestli funguje pípání parkovacích senzorů, pokud jsou instalovány. Kdyby byl zaseknutý Mute na volantu, tak to by měl nejspíš signalizovat nápis na displeji.
Na první dobrou bych si myslel, že umřel koncový stupeň, pokud vše ostatní funguje. Co jsem se díval, tak těch rádií bylo několik druhů. Vyráběl je Blaupunkt nebo Grundig a jako koncové stupně byly použity obvody TDA (TDA7560, TDA7563, TDA7386).
Kdyby to náhodou bylo TDA, tak by nemělo odejít jen tak. Neměl by být nikde zkrat v kabeláži k reproduktorům, zvlášť v průchodkách dveří. Tohle by šlo jednoduše zjistit odpojením konektoru k reproduktorům z rádia a proměřením všech čtyř tras.
Zpět na „Zafira B“
