Astra K nelze nastartovat
skovka
Příspěvek od skovka »
Prosím o radu.
Opel Astra K 2 x se mi stalo, že auto nešlo nastartovat, po otočení klíčku zhasnou všechny kontrolky jakoby byla vybitá baterie, dal jsem novou a za pár dní zase. Baterku jsem dal do jiného auta a hned nastartovalo. Tak jsem ji vrátil do Astry a hned to nastartovalo, takže baterkou to není. Jednou auto zdechlo při nastartovaném motoru a zase stejný problém, nešlo nastartovat a kontrolky zhasínají. Mám podezření na nějaké relé nebo tak. má někdo s tímto zkušenost, prosí? Taky se mi tam objevilo pro nastartování sešlápnout spojku, ale nevím, zda to s tím souvisí, protože jsem opakovaně otáčel klíčkem , tak možná proto. Děkuji tel. 776 255 312
Re: Astra K nelze nastartovat
V servisu jsi s tim byl?
skovka
Ve středu jdu k jednomu auto el., ale mám obavy, že když to teď momentálně jezdí, že nic nezjisti.
Diagnostika byla?
skovka
Ne, servisák mi poslal rovnou k elektrikáři, že tam nic nenajde, s ním jsem to řešil pouze po telefonu.
skovka
Tak nakonec to vypadá na spojkový spínač, co je u pedálu. Vyměněno.
Tak aspoň že tak.
