Řadicí páka se nevrací
Napsal: 28 říj 2025, 22:08
od Otakar
Ahojte, máme doma merivu B z roku 2015, Benzin 1.4L s turbem 88kW, 5 stupňová převodovka. Autem jezdí hlavně manželka, ale dnes jsem ho potřeboval a všiml jsem si, že při vyřazení zpátečky, jedničky nebo dvojky se páka nevrací do středové neutrální polohy. V praxi při řazení ze 2 na 3 jsem ze začátku trochu hledal pozici 3. Prostě ta páka se sama nevrátí do středové polohy. Dá se na to zvyknout, ale i tak je to nepříjemné. Z opačné strany nebo od 3 a 4 je to ok. Samotné řazení jde hladce, bez patologického chování. Dělá to za jízdy i při stání, spojka je OK.
Tušíte někdo co se stalo, případně kde hledat závadu? Na webu jsem nikde k tomu info nenašel.
Díky za pomoc.
Re: Řadicí páka se nevrací
Napsal: 29 říj 2025, 18:15
od Oppa25Bl
To bude asi v kulise řazení, nevím přesně jak v Merivě vypadá, ale v servisu budou určitě vědět.
Napsal: 01 lis 2025, 15:42
od h4nz3k
Mohla by to být prasklá pružina v kulise páky, zkus oddělat manžetu a podívej se, jestli je po levé straně pružina s gumovými návleky.
https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php?t=10298
Napsal: 02 lis 2025, 12:28
od Otakar
Tak jsem to dnes otevřel a oprava byla velmi jednoduchá. Boční vrácení do středové polohy má na starosti pružina ve tvaru V, která je umístěna svisle na pravé straně mechanismu páky a zaháknutá ve drážkách. No a spodní rameno té pružiny vyskočilo z drážky. Takže po sundání krytu kolem páky jsem jej šroubovákem jednoduše zase vrátil do drážky a vše zase funguje jako dřív. Akce se vším všudy max 5 minut i s hledáním plochého šroubováku.
