ABS vymena 13246535 za 13246540 - aky snimac zrychlenia použiť?
nighthunter
Příspěvek od nighthunter »
Ahojte, vymenil som ASB modul 13246535 za 13246540, mam snimac zrychlenia ABS s identom BB koncove cislo tusim 665. Mam vsak trvale chybu C0287-00 Longitudal sensor malfunction. Vie mi niekto prosim povedat, ktory snimac je potrebne pouzit s tymto ABS modulom? Jedna sa mi o to aby bol funkcny HSA.
StanC
Re: ABS vymena 13246535 za 13246540 - aky snimac zrychlenia použiť?
Příspěvek od StanC »
Pro funkci ESP/HSA nelze řídící jednotku oddělit od hydraulického agregátu, kombinace řídící jednotky a hydraulického agregátu je nutno měnit vždy společně. Pokud bylo toto provedeno, tak jedna ze tří možností chybového kódu C0287 je "snímač podélného zrychlení není kalibrován". Kontrolu kalibrace nutno udělat diagnostickým přístrojem.
mironto
Příspěvek od mironto »
ABS 13 246 540 ident BR potrebuje snimac, ktory okrem zrychlenia a otacania snima aj naklon (kvoli HSA), takze ho potrebujes vymenit za BA 13 208 666 (a samozrejme vsetko naprogramovat a nakalibrovat).
https://www.ekodiely.sk/photos/1/835345/i6256g5ind.jpg
Zafira B (2013) A16XER
StanC
Mironto zdravím, nerad bych se pletl. Ale podle katalogu IPC (čidlo vybočení/stabilizace vozidla) č. GM 13 208 666 (Opel 62 35 705) Ident BA slouží i pro označení BB a je pro vozidla modelového roku výroby 2005 -2007, do průběhu modelového roku výroby 2005 (podle čísla VIN) č. GM 13 130 348 (Opel 62 35 669) Ident CW a od modelového roku 2008 a výše č. GM 13 257 073 (Opel 12 35 291) Ident AB slouží i pro označení AA. Žádný jiný rozdíl není uveden.
mironto
Ahoj Stan, ano podla EPC su oba snimace pod jednym cislom, ale pre HSA su potrebne identy CW (2005), BA (2005-2007) a AB (2008+). Tiez som absolvoval vymenu ABS pumpy kvoli HSA a upozornil ma na to Roman ked som sa u neho objednaval (a tiez som to predtym preveroval v EPC a rovnako argumentoval). Nakoniec som musel kupit novy ident AB za 120€ :D
Ked si to chces overit - dekoduj v EPC a pozri vybavu (HSA je kod KB5)
Ident BB VIN W0L0AHL3572207463
https://www.autoparts-24.com/item/A_0029_B59508/
Ident BB VIN W0L0AHL4878000985
https://www.autoparts-24.com/item/A_0009_E32246/
Ident BA VIN W0L0AHL4868090351
https://www.autoparts-24.com/item/A_0009_E58406/
Ident BA VIN W0L0AHL6775051906
https://www.autoparts-24.com/item/A_0008_OY2297/
StanC
Mironto zdravím a děkuji Ti za info, opět nová zkušenost.
Zpět na „Astra H - Elektroinstalace“
