Meriva B 1.6 CDTi nefunkční obrysové světlo
2003+
P2Paja
Příspěvek od P2Paja »
Auto hlásí "Porucha levé obrysové světlo". Světlo jsem vyměnil, ale porucha přetrvává. Chtěl jsem zkontrolovat pojistky, ale v manuálu jsem nebyl schopen dohledat číslo pojistky k obrysovým/potkávacím světlům. Než světlo přestalo fungovat, bylo v autě často slyšet jemné pískání. Může prosím někdo poradit, kde dohledat pojistku, případně čím může být závada způsobena? Díky
StanC
Re: Meriva B 1.6 CDTi nefunkční obrysové světlo
Příspěvek od StanC »
Popis pojistek Meriva B podle roku výroby. https://pojistková-skříň.com/schema-poj ... 2011-2017/
P2Paja
Jak píšu výše, díval jsem se jak do papírového manuálu k autu, tak i na daný odkaz - nikde není jediným slovem zmíněná pojistka k potkávacím / obrysovým světlům.
StanC
Jelikož nebyla uvedena výbava vozidla, tak doplnění. Dosazenou žárovku pro obrysové/denní osvětlení zkontrolovat mimo vozidlo, zda svítí (může být vadná i nová žárovka). Pokud je vozidlo vybaveno osvětlením LED pro obrysové/denní osvětlení, tak zkontrolovat zapojení polarity, nebo může být vadný napájecí zdroj (to by mohlo způsobovat to pískání), v manuálu se uvádí "v případě závady nechte LED diody vyměnit v servisu". Některé výbavy mají společnou žárovku pro tlumené/dálkové světlo a žárovku osvětlení zatáčky. Případně zkontrolovat také pojistky v zavazadlovém prostoru č.1 a 7 - přizpůsobivé přední světlomety. Mimo těchto pojistek a pojistek dálkových světel nejsou žádné jiné pojistky pro vnější světla uvedeny.
Zpět na „Meriva“
