Čidlo teploty výfukových plynů
miloun
Příspěvek od miloun »
Zdravím....potřebuji poradit. Vectra c kombi 1.9 nafta 88kw. R.v 2005 ptedfacelift. Spadl mi dvakrát do nouzaku. Po napichnuti na pc se mi objevily dvě chyby. Jedná vcelku v poho snímač poloh- vačkové hřídele což je jasné. Druhá snímač teploty výfukových plynu. Myslím že jsou tam čtyři. Prosím poradi mi někdo který by to mohl být. Jsou myslím jedem před katalyzatorem pak za a pak jeden před pdf a pak za. Píše mi to tohle: OBVOD SNÍMAČE TEPLOTY VÝFUKOVÝCH PLYNU, 1. ŘADA SNÍMAČ 2, PŘERUŠOVANÝ. Nevím jestli je to kód chyby - P1900. Děkuji všem za pomoc
StanC
Re: Čidlo teploty výfukových plynů
Příspěvek od StanC »
Chybový kód P1900 má více chybových možností.
1) Teplotní snímač výfukových plynů řada 1 čidlo 2 před i za filtrem PDF (Filtr pevných částic) neodpovídá teplotě nasávaného vzduchu
2) Teplotní snímač výfukových plynů nízká nebo vysoká teplota
3) Regenereační cyklus filtru PDF byl několikrát přerušen
Zkontrolovat případnou netěsnost nebo ucpání těchto komponentů.
Spalinové zařízení - katalyzátor
Ucpaný filtr prachových častic PDF
Před výměnou elektrických komponentů (čidla teploty nebo tlaku výfukových plynů) by se měli zkontrolovat netěsnosti nebo ucpání hadic a filtru PDF.
Poud byla regenerace několikrát násilně přerušena, buď závadou nebo stopnutím motoru při regeneraci, mohlo docházet k ucpávání filtru.
miloun
Regeneraci pdf jsem nechal vždy doběhnout dokonce. Nikdy jsem motor při tom nevypinal
StanC
Pokud to nebude mechanická závada (ucpání nebo netěsnost), tak jsou uvedeny elektrické komponenty podle katalogu náhradních dílů
Při objednávání dílů je výhodné uvádět celé číslo VIN.
Snímače teploty výfuku u PDF podle katalogu a čísla OEM https://opel.7zap.com/cs/car/z02/p/2/11-1/
Položka 1) Snímač teploty výfuku pozice 1 bez výrobního omezení číslo katalogu OEM 55355404 (Opel 8 55 410)
Položka 2) Snímač teploty výfuku pozice 2 výrobní změna do VIN 51065673 nebo 48999999 číslo katalogu OEM 55190617 (Opel 8 55 505)
Položka 3) Snímač teploty výfuku pozice 2 výrobní změna od VIN 51065674 číslo katalogu OEM 55557466 (Opel 8 55 145)
Položka 4) Snímač rozdílu tlaku výfuku výrobní změna do VIN 71021891 nebo 48999999 číslo katalogu OEM 93185556 (Opel 8 62 023)
Položka 5) Snímač rozdílu tlaku výfuku výrobní změna od VIN 71021892 číslo katalogu OEM 93187247 (Opel 8 62 715)
(Jelikož není pokračování čísla VIN 48999999, výroba byla pravděpodobně ukončena ve výrobním závodu v Anglii)
Položka 33) Lambda sonda (čidlo kyslíku) číslo OEM 93179226 (Opel 8 55 506)
https://opel.7zap.com/cs/car/z02/p/2/10-11/
Zpět na „Vectra C + Signum“
