Zasekava sa kľúč v spínacej skrinke
Návody, opravy, rady, tipy
Mima
Příspěvek od Mima »
Ahojte, prosím stretol sa niekto s problémom, ze ak zaradil do "P" a kľúč sa dal otočiť iba do prvej polohy ( vypnutie motora) a nešiel do polohy vytiahnutí kľúča? Potom musím znova naštartovať, pohnúť sa par cm a postup opakovať, niekedy aj niekoľko krát. Niekedy sa mi podarí kľúč vytiahnuť až na 5 - 7 pokus Som z toho na nervy, lebo v servise mi povedali, ze sa musí vymeniť celá automat. prevodovka.... Pravdepodobne spínací skrinka nezaznamenal parking a neuvolni kľúč.... Naozaj sa s tým nedá nič urobiť? Vopred ďakujem.
Hardy
Re: Zasekava sa kľúč v spínacej skrinke
Příspěvek od Hardy »
Ahoj, problém so zasekávajúcim sa kľúčom v spínačke je zapríčinený spínačom za 3e. V prípade áut s bezkľúčovým štartom (tlačidlom START/STOP) sa tento problém prejavuje tak, že po vypnutí motora auto stále hlási aby ste zaradili volič radiacej páky do polohy P napriek tomu, že páku tam fyzicky máte. Snímač polohy P - Parking sa nachádza v samotnej kulise radiacej páky a je potrebné vybrať tú kulisu von a rozmontovať. Pridám sem odkazy na spínač + orientačný návod z ruského fóra ak by to ešte niekto do budúcna riešil. Robota na 1-2hod. - podľa zručnosti. Samotný spínač pasuje presne len je potrebné trošku vyhnúť pliešok na konci aby sa urobila lepšia styčná plocha s "tŕňom", ktorý sa o neho opiera a stláča ho do signálnej polohy P. Po zasnímaní polohy P je krásne počuť ako v spínačke povolí elektromagnet a uvoľní ju.
Spínač:
https://s.click.aliexpress.com/e/_oBsYHRk
Orientačný návod na výmenu spínača:
https://www.drive2.ru/l/619497287755803 ... b342671165
Návod na rozobratie stredovej konzoly:
https://www.youtube.com/watch?v=ekTneCglv0k
Moje autá:
