Problém s levou stranou blinkrů
Zdravím, potřeboval bych poradit. Levá strana všech blinkrů někdy bliká a někdy ne. Na přístrojovce se levá šipka objeví a někdy ne. Práva strana funguje bez problému tak jak má. Žárovky jsou OK. Potřeboval bych poradit kde začít, případně co vyměnit a zkontrolovat. Omlouvám se pokud již zde dotaz byl položen.
Re: Problém s levou stranou blinkrů
Tvuj popis zavady je prilis strucny. Pokud blinkry nejdou, pomuze je vypnout a znovu zapnout?
Pokud ano, zacal bych kontrolou leve packy pod volantem.
Prokud se zavada objevuje casto, tak bych to zkousel tak dlouho, az se to podari nasimulovat a pak to zkusil promerit.
Zafira-A ma jeste klasicke mechanicke prepinace (zadny CIM apod.)
A pokud nejsi elektrikar, tak toto je mozne eliminovat pouhou vymenou packy.
Myslim, ze pasuje i z Astry-G, takze ji najit, koupit a prehodit nebude problem.
Pokud bude zavada pretrvavat, je potreba uz jen merit a merit.
Zkusím vyměnit přepínač směrového světla (otázka pár korun). Elektrikář nejsem tak snad pomůže. Přinejhorším to dám někomu proměřit. Mnohokrát děkuji.
