už si nevím rady: Corsa D 2007 1.2 59kW Z12XEP
Když mám studený motor a je venku teplo, nenastartuju, motor točí a nic. Do cca 10°C startuje, kolem 15°C na x krát pak chytne, při větší teplotě venku nenastartuje ani na 20x.Teplý motor startuje.Kontrolka poruchy nesvítí. Diagnostika říká, že vše je OK, čidla v pořádku. Když nastartuji, tak jede jak lusk. Jede, Neškube, nezdechá,drží otáčky - prostě jak nic.... Vyměněný filtr vzduchu, vyčištěná klapka vzduchu , v nádrži aditivum....
Prosím, neví někdo v čem je asi chyba? Nejsem odborník a děkuji za rady!
