Motor zhasíná při sešlápnutí spojky nebo (vy)řazení
Radek7
Příspěvek od Radek7 »
Zdravím.
Ne vždy, ale většinou otáčky když normálně nastartuju, nechám zahřát motor a jedu tak při (vy)řazení nebo sešlápnutí spojky najednou sletnou úplně na nulu a motor chcípne....většinou na křižovatkách nebo u kruhacu. Děje se to od té doby, co mi kamarád chtěl vyměnit brzdové kotouče a destičky (neúspěšně). Od té doby mi také budík neukazuje rychlost a svítí žlutě ABS. Také jsme v tu dobu dávali novou autobaterii. Nevíte proč ten motor pořád chcipa?
Předem děkuji
vasekpetr1
Re: Motor zhasíná při sešlápnutí spojky nebo (vy)řazení
Příspěvek od vasekpetr1 »
Jestli svítí kontrolka ABS, tak zkontroluj zapojení čidla ABS na levém předním kole. Pokud bude konektor v pořádku, tak se obávám, že "odešlo" čidlo v náboji a jeho výměna je možná pouze s celým nábojem. Může to mít souvislost i s tím chcípáním, protože za jízdy si ŘJ od signálu z čidla přidává otáčky na volnoběhu. Lépe by bylo použít diagnostiku, ta ti řekne přesně, které čidlo zlobí, ale nejdříve zkontroluj konektory na kolech od ABS a hlavně to levé přední.
Radek7
Je možné, že je to chcipani startérem? Dnes mi to chcíplo a už jsem nenastartoval
Zpět na „Astra G“
