Zdravím,
mám problém se startováním Astry G 1.7 TD, rv 1998, najeto 98tis. Za poslední roky se s ni příliš nejezdí, spíš jen příležitostně, ale i tak, auto je garážováno, takže teploty v zimě většinou nad nulou, přinejhorším max 2 stupně pod nulou. Baterka úplně nová v roce 2020. A stejně mi od prosince už několikrát nenastartovala. Dal jsem jí na ruční nabíječku přes noc, poté chytla, a po nějakých 3 týdnech bez ježdění opět nenastartovala. Je to u těchto aut něco běžného?
Žhavící svíčky jsme měnili v roce 2014. Může to být jima?, měly by se vyměnit znovu? Nebo problém v něčem jiném? Nesvítí žádné kontrolky ani nejsou jiné problémy, Jen to startování. Kontrolka žhavení svítí vždy zhruba 7 sek - a to i na jaře/v létě, ale to chytá od výměny baterky v pohode.
Dikec! Čao!
Nestartuje
- vasekpetr1
Re: Nestartuje
Zkus se trochu víc rozepsat o tom "nestartuje" - jako že točí, ale ani neblafne? Nebo točí chvíli, má snahu chytnout, ale pak klekne baterka? Může padat nafta, čili hadičky od přepadů - dost známá závada na těchto starších motorech. Dále třeba palivové čerpadlo a další věci okolo paliva. Hodně se dá dočíst na zdejším bývalém fóru: https://www.astra-g.cz/forum/
Re: Nestartuje
Ano, točí, ale nechytne a po třech pokusech už jde baterka do háje. Mrknu na původní forum, díky!
