Záhadná porucha.
Záhadná porucha.
Ahojky, Prosím vás o pomocnou ruku. Jsem vlastníkem Corsa B i , rv 97. Zlobí a nechce poslouchat. Při startu, za studena i za tepla, je to jedno, startuje jako by na tři válce, ale jde na všechny, zkoušel jsem. Sama si přidává a ubírá plyn, spálený benzin smrdí jako nějaké ředidlo, či co. Tankuji ale u Shell. Při rozjezdech hruza. Než se dostane do velkých otáček. Spotřeba hrozná. Snad 11 litrů na 100. Ale co je nejdůležitější, dělá to jen někdy. Třeba týden pracuje bez problémů a pak třeba týden hrůza. Ale i když jede, zdá se mi spotřeba dost veliká. Uvítám každou radu. Děkuji. S pozdravem Vašek.
Re: Záhadná porucha.
Kontrolka chyby žádná nesvítí ?
no ja nevim ale urcite by som zacal u sviecok, kablov,a potom to horsie skrtiaca klapka vycistit a ked ani toto vsetko nepomoze tak bud vaha vzduchu alebo lamda sonda viacej by tam ani toho nemalo byt ked ti to toto robi ked ti lietaju otacky hore dolu tak by to bola pravdepodobne ta skrtiaca klapka.
Ja by som spravil nasledovne odpojil baterku,rozobral skrtiacu klapku vycistil ju v nejakom cistici na motory znovu nahodil skontroloval sviecky a kable a potom zapojil baterku.to stym odpojenim baterky to je takzvany reset riadiacej jednotky ked tam mas chybu tak zmizne no ked ju tam mas fyzicky stale tak ti znova naskoci tam ta chyba ak ju odstranis tak bude vse ok.tak nech sa ti to podari
mrkni na svíčky a kabely, pak na kabel u lambdy-jestli není poškozený a zkus opatrně vyčistit krokový motorek, myslím, že by ti měla svítit kontrolka diagnostiky.....vypadá to na lambdu nebo krokový motorek i když já měl podobnou závadu a ve finále to bylo řídící jednotkou (ECU).....
CZECH TRUCK TEAM
Myšlenka dne:
Myšlenka dne:
Opel Corsa 1.2 i B r.v. 1997 . Moc děkuji za zprávu. Kabely + svíčky jsou nové, filtry kontrolované, nové a kontrolka diagnostiky ( oranžová) nesvítí. Po startu všechny kontrolky normálně zhasnou. Nevím si s tím opravdu rady. Děkuji za každé info.
- Fritol
dej to k někomu na diag at se ti podíva na live.data jestli ti neukazuje čidlo teploty -40 stupnu u Cors tydle čidla odchazeli.. pokud odejde čidlo hlasí - 40 stupnu tudiž se to přechlastavá. jde tam moc benzínu strasne to smrdí , horší starty... mrkni na to. odkud si ? a pokud to bude ok.. pročisti všechny kostry.. taky to zlobilo..
