Zablokované rádio CDR500
Re: Zablokované rádio CDR500
nevim, teda, jestli se ty časy nasčítavaj při jednotlivých jízdách, ale s 7SAFE jsem ujel 30min + 40min +15min snažení na parkovišti a v pondělí cestou do práce se to po cca 10min samo přeplo na zadání kódu.. oddechnul sem si jako blázen..
Vectra C, 1.8 16V (Z18XE), 2003
Tak já potvrzuju 20-ti minunový čekací čas při hlášce 7 SAFE. Rádio už zase mluví
Díky všem.
Díky všem.
- Lazak
Taková ověřená rada.
Pokud třeba po výměně baterie v autě zůstane na display svítit nápis SAFE a nic nereaguje. Jak je uvedeno v návodu vypnout rádio zmáčknout AS a zapnout rádio. Tak to nedělejte tlačítkem na rádiu, ale otočte klíčkem v zapalování. Potom lze zadávat kód radia. Rádio se vám přece zapíná tak, že zapnete zapalování a tím se vám zapne rádio....
Lazak
Lazak
Vectra C GTS 2.2DTI 10/2003
Grand Scénic fórum
Grand Scénic fórum
nevím jestli to funguje i u Vectry, ale u astry, když se zadal dvakrát po sobě kód, tak vyruší zadávání kodu rádi o po vyndání baterky z auta.
OPEL Vectra C caravan 2.0DTI
Zdravím, nevim zda zadavam spravny kod...opisuji security code a nic..trikrat jsem to zkousel a uz jsem na SAFE7. Nema tam byt ten kod co je za typem radia? Opel Omega 2002 diky za info..
čaute Opláci,mám problém že nemám kod od radia?existuje jiná varianta než jít do Opla? frajer od kterýho jsem to koupil mi ho nedal a telefon už na něj nemám!
Zadáváš kod immobilizeru,zadej kod za typem radia\ten je od radia\dancz píše:Zdravím, nevim zda zadavam spravny kod...opisuji security code a nic..trikrat jsem to zkousel a uz jsem na SAFE7. Nema tam byt ten kod co je za typem radia? Opel Omega 2002 diky za info..
Lazak píše:Taková ověřená rada.Pokud třeba po výměně baterie v autě zůstane na display svítit nápis SAFE a nic nereaguje. Jak je uvedeno v návodu vypnout rádio zmáčknout AS a zapnout rádio. Tak to nedělejte tlačítkem na rádiu, ale otočte klíčkem v zapalování. Potom lze zadávat kód radia. Rádio se vám přece zapíná tak, že zapnete zapalování a tím se vám zapne rádio....
Lazak
Mám stejnej problém,po vyjmutí baterie svítí SAFE a radio nereaguje na žádný tlačítko, kod a návod na zadáni mám,ale jak říkám,nemůžu to nijak "rozhejbat"
Insignia 118 kW ST, automat
- Lazak
Tak jak jsem psal, musíš ho jakoby zapnout otočením klíčku a ne čudlem na zesilování rádia. Myslím, že se u toho otočení klíčkem musí držet tlačítko AS na radiu.
Lazak
Lazak
Grand Scénic fórum
Grand Scénic fórum
Ahoj Opláci.Tak zrovna včera a předevčírem jsem řešil toto téma na mém rádiu cdr 2005.
Tři krát jsem zadal špatně kod do rádia a už mi to psalo 7SAFE.Nemohl jsem se toho zbavyt po 1h jízdy.Tak jsem si přčetl různá témata a ....
návod:
Při vyndání baterie postupojte takto:
zapojte baterii a v kabině přidržte levou rukou tlačítko na rádiu AS a pravou rukou vložte klíč do zapalování a otočte na polohu 1,ale pořád držte tlačítko AS,dukud Vám rádio nepípne a na displey se neobjeví 10 ....,pak vložte kod,je to jako psat sms zadávejte postupně 1-4 talčítky(1 je na první tečku,2 na druhou tečku,3 na třetí tečku a 4 na čtvrtou tečku)
pak po zadání kodu,jestli jste si jisti zmačkněte znava tlačítko AS asi 3 sekundy.
Po zadání špatného kodu postupujte takto:
já osobně jsem zadal kod 3krát špatně měl jsem na displey 7SAFE,po každém špatném zadání kodu je tam časová prodleva,já jsem měl cca 20min,musel jsem zapnout klíček do polohy 1 a přidržet tlačítko AS na 5 vteřin.Pak jsem čekal po uplynutí náke doby cca 20 min se mi kmonečně na displey ukázalo 7 ....,to bylo vysvobození.Už jsem jen mačkal tlačítka od 1-4(samozřejmě viz postup nahoře),podržel jsem tlačítko AS a radio hrálo.
Doufám,že někomu tento návod pomuže.Zdraví Marty
návod:
