Astra j GTC Spodní rotační čep / Lower revolute joint /
Brzdy, tlumiče, výfuk, prostě o všem co je pod autem.
lawer
Příspěvek od lawer »
Zdravím, nedělal jste někdo svépomocí na HIPer Strut sytému přední nápravy ten spodní rotační čep co je uchycený na těhlici a čepem je uchycený k náboji kola... Nevím jak s ním ven.. Je zajištěný šroubkem ale co dám jestli musí poloosa ven abych to vyrazil nebo je to na závitu což si nemislím pro nedostatek místa dole na otočení.Něco mi tluče na předku nic nemá vůli vše skontrolováno ale právě na tom spodním čepu je to vyleštěné směrem dolů.
jde mi o to vymontovat Lower revolute joint a vyndat King Pin nevím jak tam drží
Jestli někdo ví díky za pomoc..
Re: Astra j GTC Spodní rotační čep / Lower revolute joint /
Pokud ti něco tluče, tak vesměs to je stabilizační tyčka, při průjezdu retardérem nebo nerovností.
Zpět na „Astra J - Podvozek a řízení“
