Zdravím příznivce značky Opel,
Aktuálně mám Vectru C, ke které mám diagnostiku Op-Com (Čína klon) a servisní manuály prakticky na všechno (mimojiné také knihu Jak na to),
řeším koupi Insignie B po faceliftu 2.0 CDTi 174k - F20DVH (2020-2022) a tak zkoumám jestli lze něco obdobného získat i pro novější vozy, na fóru jsem moc informací nenašel.
Tedy dotaz - jakou lze použít diagnostiku pro Insignie B od roku 2020 dále (tedy nějakou která bude schopná kromě čtení a mazání chyb řešit i případné další nastavení),
dále jestli se dá někde získat servisní a opravárenský manuál.
Děkuji za informace
Diagnostika, montážní návody Insignia B 2020-2022
VECTRA C CARAVAN r.v. 2006, Z19DTH 110kw, CD70navi
Re: Diagnostika, montážní návody Insignia B 2020-2022
Ahoj
Taky jsem přešel z Vectry C na Insignii B, v mým případě tedy 2019 předfacelift. K Vectře jsem měl taky všechno co píšeš, OP-COM, EPC a Tis, Jak na to, MKJ od Pepase...
Nějaký návody k Insignii B moc nejsou, v tomhle je to bída. S diagnostikou je to trochu lepší, ale co šlo dělat s OP-COM na Vectře, to už u Insignie nejde. Já používám aplikaci OPL monitor a Car scanner. OPL monitor funguje na nějakou základní diagnostiku, jde třeba nastavit nová baterie, jdou třeba odemknout nejaký věci na přístrojovce, dobře funguje na hlídání vypalování DPF, ale to je asi tak všechno. Car scanner umí zobrazit víc věcí, nějaký live data, ale víc jsem moc zatím nezkoušel. Jako adaptér používám Vlinker MC+.
Mám ještě PDF, kde jsou zobrazeny díly a čísla dílů, ale hrozně blbě se v tom hledá, je to hodně obsáhlý a neuspořádaný, ale aspoň něco.
Taky bych rád něco lepšího... Ale nevím, nevím.
Zafira B 1,8i 103kW 2008
Peugeot 307 1,6HDI 80kW 2005
Bylo:
Škoda 105M 1986
Bylo:
Škoda 105M 1986
Jak se nastavuje nová baterie přes diagnostiku?
