Dierka pri palivovom uzavere
Ahojte, viete pls niekto na čo slúži dierka pri palivovom uzavere? Najprv som si myslel, že je tam zrejme kvôli odvetravaniu, ale to mi príde ako blbosť.
Astra K 1.0T 77kw Innovation
Granite Grey
Granite Grey
Re: Dierka pri palivovom uzavere
Ahoj! Právě že to vůbec nemusí být nesmysl. Jsou známy případy, že systém odvětrání palivové nádrže přestal fungovat správně, v nádrži se pak vytvářel podtlak bránící podávacímu čerpadlu v nasávání paliva. Dodatečně provedený malý (cca 3mm) otvor ve víčku nádrže problémy s podtlakem vyřešil. Možná výrobci tento fígl zařadili do svého repertoáru.
Přesně to nevím, ale můj tip je aby se tam nedržela voda (když se tam dostane) a případně pokud by přeteklo palivo tak totéž, prostě "odtok" pod auto...
