Meriva 2014 parkovací brzda neustále cvaká
2003+
KubaF
Příspěvek od KubaF »
Zdravím místní osazenstvo.
Po mnoha letech jsem šel zpátky k opelu, na mamataxi jsem koupil Merivu B 2014 1,4 74kw se 48tkm (doložené). Auto rok stálo takže zkušební jízdy byly v rámci oživení auta boosterem.
Jediná věc, který jsem se při úvahách o merivě bál byla el. ručka.
Bohužel hned jak jsem auto přivezl domů, nabil baterku začal každých 20 vteřin cvakat motor ruční brzdy, sem tam se objeví porucha ruční brzdy.
Brzda reaguje tak jak má, auto brzdí bez problémů. Bohužel motor cvaká pořád až do vybití baterky.
Cvaké relé na základní desce motoru. Ok, koupil jsem nový motor, problém zůstává stejný. Vypojil jsem tlačítko, motor cvaká.
Řešil někdo něco podobného?
KubaF
Re: Meriva 2014 parkovací brzda neustále cvaká
Podle diag následující chyby:
C0800-03
U0428-71
U0100-00
U0151-00
U0073-00
U0140-00
Jako hlavní bych viděl U0128-00
Někdo tip s čím začít?
standa.
Příspěvek od standa. »
Pokud jsi vyměnil celý motor, tak musíš mít jistotu, že je v pořádku kabeláž. U0128-00 by měla být ztráta komunikace.
Odpíchni se od toho relé, na kterém snad vidím OMRON G8ND-27UKR. Jakmile cvakne, tak bych změřil, jestli sepne napětí. To by mělo dál jít na motor brzdy, takže bych proměřil, jestli se objeví na konektoru té jednotky (na fotce vpravo nahoře) a jestli dorazí po kabelech do motoru brzdy (ten vidím na fotce pod jednotkou). Uvnitř motoru bude řídící elektronika a nejspíš i spínače, aby ta hlavní jednotka věděla, v jakém stavu brzda je, ale ten jsi měnil, takže by v něm mělo být vše v pořádku.
Hlavně uvažuji jen nahlas a nikdy jsem elektronickou parkovací brzdu ani nevlastnil, tak mě ber s rezervou.
KubaF
Díky za názor.
Věc se posunula následovně:
protože jsem si s tím dlouho nevěděl rady, auto šlo to autorizáku na Opel diagnostiku, který diagnostikoval poškozený modul čerpadla posilovače řízení.
oprava 77 díl + 13 práce.
Po konzultaci s doporučeným technikem auto šlo do jiného autorizáku, kde bylo týden a ti si byli jisti tím, že to posilovačem není.
Mezi tím přestal fungovat i ten motor ručky co tam byl. Prostě mrtvej.
Hledal jsem všude možně, neautorizák mi nabídl že za 15000 přijde na to, kde ta chyba je.
V auto jsem ztratil důvěru, tak šlo z domu v takovém stavu v jakém bylo.
Zpět na „Meriva“
