Servisní intervaly Insignia 1.5 121 kW automat
Návody, opravy, rady, tipy
beavis
Příspěvek od beavis »
Ahoj vsem, privezl jsem z Nemecka Insignii 1.5 121 kW v automatu a marne se snazim najit jaky ma tahle motorizace vc. prevodovky servisni intervaly. Nemate nekdo tip kde je najit?
richie
Re: Servisní intervaly Insignia 1.5 121 kW automat
Příspěvek od richie »
Zdravim, pripajam sa k prosbe.
Teda servisne intervaly, pripadne co riesit/vymenit radsej skor (pri koncerne sa bezne niektore oficialne intervaly odporucaju vyrazne skratit) a podobne ..
Zatial som zistil len, ze podla VIN mam vraj prevodovku 6T40 Gen 3 (AT6 - kod MNH) - ktora ma vraj "dozivotnu" napln, ale mozno su informacie/indicie, kedy uz ta dozivotna doba uplynula .. a trochu mam zmatok o skutocnej verzii motora - podla udajov na internete by to mal byt motor B15XFT, ale podla VIN to hadze B15SFT,D15SFT[LFV]
uvitam akekolvek relevantne skusenosti, (rozumne) odporucania ..
vdaka
Insi B ST 1.5T/121kW 6AT MY2020
Doživotní náplň = 100 000 km ;)
Má pravdu předseda! :D Žádná převodovka nemá doživotní náplň a ta automatická už vůbec nee. Je taká prax v automatu měnit náplň poprvé od výroby po cca 100tis.km a pak každých 60tis.km. :)
P.S. Podle tajných zpráv se životnost auta z pohledu výrobce/prodejce v dnešní době uvažuje cca 150tis.km. Pak by ta náplň byla fakt doživotní.
Osobně měním po 60t km a cajk.
richie
Vdaka za info, teda v mojom pripade uz to ma najazdenych 107tkm (vraj), tak hned ako mi to zlozia z kamionu tak sup sup do servisu a vymenit olej v prevodovke a mozno aj rovno aj motorovy .. a servis to meni standardne, ci ich je potrebne velmi prehovarat?
a je este nieco pri takom najazde? .. aby som sa pripravil, ked uz to bude v servise nech potom mam pokoj
vdaka.
Nemáš-li jasně doloženou servisní historii vozu, postupuj jako u každého ojetého vozu - motorový a převodový olej, chladící a brzdová kapalina. Budeš mít jistotu a na pár let pokoj. Je-li třeba servis přemlouvat - někde udělají jen to, co si objednáš, jinde se hrnou do práce sami a účtují. :)
Urcite bych udelal i rozvody, pokud nemas dolozeno ze se delaly.
Ale k prvnímu prispevku, olej a filtry, kontrola brzd a desticek a pak ten olej v automatu asi, to by melo stacit ne? :)
beavis
Diky kluci na nazory, motorovej olej jsem vymenil a ted jeste vymenit olej v prevodovce. A jak pise Milda, tech 60k na prevodovku mi prijde jako rozumny interval ;-)
Mezi mekániky se traduje názor, že do převodovky či difu další výměnou už nedodáš kvalitnější náplň, než je tam z prvovýroby a já bych tomu skoro i věřil... :) Možná i proto ten náhled "poprvé v cca 100tis.km a pak po 60tis.km."
