Čidlo tlaku oleje
Voky9
Čidlo tlaku oleje
Příspěvek od Voky9 »
Zdravím. Prosím Vás všechny o radu.
Po nastartování mi cca 5-10s svítí kontrolka oleje. Bylo my doporučeno vyměnit čidlo tlaku oleje. Koupil jsem ho, ale nikde ho nemohu na motoru najít.
Nevíte někdo prosím, kde ho najdu?
Děkuji všem!
Opel Astra G 1.7 CDTI 59kW (r.v. 2007/11)
Astra WAGON CLASSIC G 1.7 CDTI 16V-AC, 59kW, r. v. 2007
Re: ČIDLO TLAKU OLEJE
Příspěvek od OnMi »
Na Z17DTH/DTL je tlakove cidlo oleje schovane pod telesem termostatu. Z celniho pohledu vpravo na delici rovine prevodovky nad starterem
Videt je to treba zde: https://youtu.be/8kZ2_UbV6PM?t=62
Spis bych to videl na problem vadneho olejoveho cerpadla.
Kolik to ma najeto? Kdy byly naposledy delane rozvody? Nerachoti v nich neco?
Toto je extrem, ale uz jsem taky na 1.7DTI delal povolene kolo cerpadla: https://www.youtube.com/watch?v=scVSFxeajlM
Voky9
Re: Čidlo tlaku oleje
Děkuji za rady. Čidlo jsem vyměnil a problém stále přetrvává.
Auto má najeto něco málo přes 300 000km. Rozvody dle mého divný zvuk nedělají. Byly měněny před cca 80 000km.
alzafir
Příspěvek od alzafir »
Změřit skutečný tlak oleje!!, tohle bych neoddaloval, pokud má čerpadlo oleje problém, mohl bys motor minimálně přidřít.
Zpět na „Astra G“
