Vnitřní osvětlení kabiny
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Mám dotaz - jak je řešeno rozsvícení vnitřního osvětlení při otevření dveří? Mám problém, že při otevření PZ dveří se vnitřní osvětlení nerozsvítí, na ostatních dveřích to funguje normálně. Jde to od nějakého mikrospínače v zámku dveří? Na géčkové Astře byly v rámu dveří koncáky, ale tady jsem nic podobného neobjevil. Může se mi třeba Standa nebo mironto (pokud sem ještě chodí) kouknout do schémat, které barvy kabelů v průchodce mají toto na starosti?
StanC
Re: Vnitřní osvětlení kabiny
Příspěvek od StanC »
Petře je to spínač přímo v zámku dveří, šedý vodič (signál spínače otevřených dveří). Ve svorkovnicích dveří jsou to Piny 6.
vasekpetr1
Díky Stando, ještě se zeptám, proti čemu ten šedý vodič je spínaný (jaký potenciál ho přes mikrák napájí - která barva vodiče)?
mironto
Příspěvek od mironto »
PZ dvere su pozicia v REC XR5/27, spinane voci zemi.
(10.87 KiB) Zatím ještě nestaženo
Zafira B (2013) A16XER
vasekpetr1
Tak jsem se zasekl na rozpojení konektoru PZ dveří - nemůžu ten zámek zaboha odblokovat, abych ten konektor dostal z dveří ven. Mezi 29 a 46 na XR5 mám při otevřených dveřích stále "nekonečno", když změřím 28 proti 46 (zámek LZ dveří), tak tam to funguje, jak má. Do sundávání tapecu se mi v tomto počasí moc nechce, tak to nejspíš vydrží až do jara nebo ženě vyklidím zimní posezení v garáži :D .
Dusan_Zafira
Příspěvek od Dusan_Zafira »
konektor zadních dveří rozpojíš zatlačením modrého kroužku "dovnitř".
Problém bývá nejčastěji v přelámaných kabelech v "harmonice" - viz staré fórum.
Pájkování je oprava na jednu zimu... kup si ten opravný set. (konektor+ harmonika+ kabely)
vasekpetr1
Poprosím o obrázek s rozkreslením osazení pinů v konektoru X5, nejlépe z TISu 2000 nebo něco podobného. Jde mi o potenciál na pinu 6, kde v které řadě je umístěn a kde je kostra.
Díky.
vasekpetr1
Tak už jsem něco našel na konkurenčním webu a ověřil jsem si, že problém je uvnitř dveří, když jsem proklemoval kostru s pinem 6, tak se vnitřní osvětlení rozsvítilo. Takže tapec dolů a zámek ven. Snad to ještě letos stihnu... :D
Ahoj! To není konkurenční web, to je velmi dobrý web, dokonce si troufám tvrdit, že z oplích ten nejlepší. Jediná špatná věc je, že podle jeho vlastníků jsou konkurenční (a tedy na blacklistu) prakticky všechny ostatní ač třeba značkou spřízněné weby, buhužel... :? Důvody neznám a za roky administrování jsem se s tím už tak nějak smířil...
vasekpetr1
Ahoj Jiří, já už na ten "velmi dobrý web" rezignoval, když jsem dal pro lepší popis opravy závady odkaz na náš dřívější Astra web a přišel za to natvrdo ban. Od té doby se nemůžu opětovně ani zaregistrovat, ani přihlásit - vždy mě to vyhodí ven. Komunikace s modery žalostná, nakonec jsem to vzdal a chodím tam jako neregistrovaný.
Zpět na „Zafira B“
