Pěkně, kurva, pěkně - vidno, že klimatické změny způsobující oteplování planety se projevuje už i na starterech, vysychají... Moje předchozí Omča Y26SE vydržela v provozu devatenáct let, aniž by kdo na starter musel jen šáhnout. Ale zase altík byl venku dvakrát.
Děsivý zvuk při startování 1,4 turbo 88kw VYŘEŠENO
Re: Děsivý zvuk při startování 1,4 turbo 88kw
Najeto mám za 6 let 72000km. Podle servisu uhlíky v pohodě.
Colommbo - hold výrobci dnes šetří kde mohou a moc maziva tam nedávají. Není nic zvláštního když je startér po cca 3 letech suchý nebo úplně KO. Hold čím novější auto, tím kvalita klesá.
Re: Děsivý zvuk při startování 1,4 turbo 88kw VYŘEŠENO
Tento zvuk se mi ozývá už od čtvrtého roku staří taky, ale jen když je mráz cca - 18 C. Potom je zase klid. Zatím nebudu řešit.
No mě se to taky začlo objevovat od cca -15st, pak ale i v +10st. Promažeš a máš klid. Pak může být oprava mnohnásobně dražší.
Tak přišli chladná rána a závada je zpět. Tentokrát už mi došla trpělivost. Našel jsem přímo člověka co provádí repas startéru. Je podle recenzí dost dobrý a tak tento víkend jde startér opět ven, projde kompletním měřením a kontrolou. Vše se zase překontroluje, pokud bude potřeba koupím i nový startér, ale podle informací to asi nebude potřeba, Uvidíme až to bude venku. Jinak Astra jezdí skvěle, jen to startování při nízkých teplotách nás dtápí. Od posledního řešení této problematiky najeto skoro 10 000km
Tak Astra je opět po opravě startéru doma. Nevím co si o tom mám myslet, podle elektrikáře startér nebyl opraven, tak jak bylo třeba. Byl pravděpodobně pouze vyndán a lehce promazán, nebyl vůbec rozebrán.
- Po rozebrání startéru, tam bylo mnoho nečistoty.
- Ložiska lehce přidřené.
- Uhlíky za polovinou živostnosti.
Provedená práce:
- Komplet rozebrán a vyčištěn startér.
- Provedena kontrola ložisek, které byly vyměněny za nové (původní přidřené).
- Promazáno, vše potřebné speciálním přípravkem, aby nedocházelo k vysušení, nebo naopak v zimě přimrznutí.
- Nové uhlíky.
- Komplet složení a přeměření, vše tak jak má být.
Tak snad je to za námi a už startér nebudu muset řešit a uvedený zvuk bude nadobro pryč.
Provedená práce:
- Nové uhlíky.
