1.6 xe1 17152 chyba
Tomage
1.6 xe1 17152 chyba
Příspěvek od Tomage »
Tato chyba se mi už 3 roky objevuje, auto jede normálně jediné co pozoruju je kolisani otáček po startu, zahrate to nedělá. Diagnostika mi uložila hodnoty při vznikle chybě, vyzná se někdo prosím v těch hodnotách co by mohlo být špatně. Diky
ttom
Re: 1.6 xe1 17152 chyba
Příspěvek od ttom »
U mého motoru Z16XE1 tuto chybu způsobovali ucpané kanálky od egr ventilu do sacích kanálů. Ještě svítila kontrolka motoru a spotřeba byla asi o litr vyšší.
StanC
Příspěvek od StanC »
Tomage píše: 14 črc 2021, 17:21 Tato chyba se mi už 3 roky objevuje, auto jede normálně jediné co pozoruju je kolisani otáček po startu, zahrate to nedělá.
Zkontrolovat řádné přitažení spony hadice sání u škrtící klapky. Uvolněná spona je občasná závada přisávání falešného vzduchu (chudá směs, chybový kód P0171), často nedotažením po servisu. Před chybový kód 17152 patří 0 a chybu určují pouze první čtyři místa za písmenem. Zobrazení připevnění sání a spony u škrtící klapky motoru Z16XE1. https://bparts-eu.s3-eu-west-1.amazonaw ... 12223.jpeg
Tomage
ttom píše: 24 črc 2021, 11:49 U mého motoru Z16XE1 tuto chybu způsobovali ucpané kanálky od egr ventilu do sacích kanálů. Ještě svítila kontrolka motoru a spotřeba byla asi o litr vyšší.
Take mi porad sviti. A jak je to složité vyčistit? V servisu zato budou chtit ranec ne?
Tomage
StanC píše: 24 črc 2021, 18:20
Jo p0171. Na sponu se mrknu jestli neni povolena
ttom
Příspěvek od ttom »
Na vyčištění je třeba sundat sání a demontovat hliníkový kus který je namontovaný zespodu hlavy. Jsou tam kanálky které rozvádí výfukové plyny od egr ventilu do sacích kanálů. Průchody do sání jsou tuším dírky asi tak 5mm nebo 6mm, přesně si už nepamatuji, ty jsem musel pročistit vrtákem, stačilo jen rukou protlačit. Tady je to popsáno: https://astraclub.ru/threads/124653-z16 ... 1%80%D0%B0
Tomage
Jo super popsané, diky ale to asi sam nedám :? Nedělá to tady nejaky člen z ústeckého kraje, popř. Středočeský?
Tomage
ttom píše: 29 črc 2021, 21:40 Na vyčištění je třeba sundat sání a demontovat hliníkový kus který je namontovaný zespodu hlavy. Jsou tam kanálky které rozvádí výfukové plyny od egr ventilu do sacích kanálů. Průchody do sání jsou tuším dírky asi tak 5mm nebo 6mm, přesně si už nepamatuji, ty jsem musel pročistit vrtákem, stačilo jen rukou protlačit. Tady je to popsáno: https://astraclub.ru/threads/124653-z16 ... 1%80%D0%B0
Jak bylo složité to sání sundat?
Tomage
Tomage píše: 30 črc 2021, 23:01 Jo super popsané, diky ale to asi sam nedám :? Nedělá to tady nejaky člen? z ústeckého kraje, popř. Středočeský nebo to je jedno odkud.
ttom
Příspěvek od ttom »
Nevím co na to odpovědět. Chce to i přístup zespodu auta, mně na to stačily nájezdy. Dole je to sání taky přišroubovaný a je tam i konektor od lambdy, jinak vše ostatní se dá udělat shora. Pro někoho kdo si na autě umí udělat něco sám, to tak složité asi nebude.
