Kódovanie riadiacej jednotky airbagov
HeFab
Příspěvek od HeFab »
Nazdar chlapi 8-)
moja riadiaca jednotka airbagov bola zatopená/zničená, kúpil som druhú, ale je potrebné ju nakódovať podľa môjho VIN, počtu airbagov,...
Mám OpCom nejakú staršiu verziu (China Clon) , podporuje modely áut do roku 2010, ale aj keď ma pustí do programovania jednotky airbagov, aj číslo VIN som dokázal v patričnej kolonke obrazovky OpComu prepísať, ale keď som stlačil tlačitko Zápis, tak OpCom zahlásil: Programming Failed :(
Hneď pri vstupe do menu programovania mi vypíše, že jednotka je blokovaná :(
Je možné to nejako obísť, alebo potrebujem inú verziu OpComu, alebo nejakú inú - profesionálnu diagnostiku :?:
Alfa kód jednotky airbagov je zhodný, dokonca nová jednotka je zhodou okolností vyrobená len o jeden deň neskôr, ako moja pôvodná, ale tá druhá jednotka je nakódovaná pre iné VIN, pre aj záclonové airbagy (ja nemám) a pre pravostranné riadenie.
Díky za odpovede ;)
HeFab
Re: Kódovanie riadiacej jednotky airbagov
Tak som zohnal novú, nikdy nepoužitú jednotku airbagov, cez OpCom nakódoval moje VIN a konfiguráciu airbagov.
Vymazal som všetky chyby v ostatných riadiacich jednotkách a už mi zostáva len chyba U2101-00 (CAN-Bus (High Speed) Maximum Configuration List Not Programmed).
Až potom som si spomenul, že pri programovaní som omylom preskočil krok - CAN Module configuration.
Viete niekto, ako sa CAN modul konfiguruje?
Díky.
HeFab
HeFab
Tak sa to podarilo ;)
Ešte bolo potrebné nakódovať prítomnosť ECU jednotiek.
Zpět na „Astra H - Elektroinstalace“
