Servis EPS - škitání motor
Zdravím, jsem jen uživatel takže každá rada dobrá. Máme 2016 Zafiru 1,4 turbo benzín. Najeto cca 80 tis km. Auto je po servisu. Při poslední cestě cca 300km se manželce cestou u auta cca po 100 km rozsvítila kontrolka eps a následně motoru a auto začalo jako by škytat motorem při tahu (přidáte a cítíte ty malé škuby). Po poradě se servisem manželka vypnula EPS a pomalu dojela. Druhý den cestou zpět žádná kontrolka nesvítila a auto bez problémů. Dali jsme do servisu a odpověď zní nic tam není, zřejmě chyba v komunikaci systémů. Dnes jsem zkoušel cestou do práce a pokud člověk přidá tak opět problikne motor, rozsvítí se EPS kontrolka a vše výše uvedené. Jen dodám, že auto je v otáčkách, není pod 2tis respektive je na 3tis i výše. Více méně za každou radu budeme rádi, abychom mohli případně pány v servisu navést kam směřovat jejich pozornost. Ještě dodám, že po zhasnutí motoru a znovunastartování kontrolky nesvítí a vše se tváří bez problémů. Auto je koupené z bazaru, nicméně najeli jsme s tím přes 10k a nic to nedělalo až nyní. Tak předem děkuji všem, kteří věnují trochu času jakékoliv odpovědi.
Re: Servis EPS - škitání motor
Mám sice Astru J, ale motory jsou totožné. S chybou ESP jsem se setkal a nakonec to dopadlo tak, že jsem Astru ani nenastartoval. V servise měli auto skoro 3 týdny a zjištěna závada dle servisu ŘJ motoru. Naštěstí auto bylo v záruse a tak ŘJ vyměnili. Od té doby v pohodě a najeto přes 50 000km. Podle servisu to prý je to ojedinělé, ale nakonec mi to vyřešili. Může to být i problém s autobaterii, dobujení akternátorem.
Nejčastější příčina, toho co se popisuje, je zapalovací lišta - více zde https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... =chyba+ESP cena opravy cca od 3000 - 6000Kč podle výrobce lišty.
Tento případ nemusí být stejný, ale dám ti zde odkazy na stare forum, tam se pár takových věcí řešilo.
https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... ESP#p23288
https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... ESP#p20609
https://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f= ... ESP#p19390
Tiež by som sa priklonil k problému so zapalovacou lištou. Tiež som si s tým prešiel.
