Svítí kontrolky, nejde stmívání km, nejde diagnostika Astra G 1.8
Karloz27
Příspěvek od Karloz27 »
nemá někdo radu, nebo typ co by to mohlo být.
Z ničeho nic v pátek začala svítit kontrolka AIRBAG,PÁS,BRZDY.
Přitom nemám airbag v sedačkách, pásy čidla nikdy neměla.
Včera se k tomu přidala kontrolka benzínu, ikdyž mám plnou nádrž a teplota vody ne přestala ukazovat.
Stmívání palubky jde, jen stále stejně svítí stav km, tam to prostě nic nedělá.
Minulý týden se spojení s diagnostikou podařilo spojit, včera jen s motorem, přísrtoje, airbag NE.
V budíkách jsem měnil žárovky, bylo vypáleno rychlost a palivo, ale to už je měsíc.
Budíky mají zezadu patice, neponíčené, nepoohýbané.
Nemá někdo schéma patice budíků?
Někdo nějaké nápady?
Díky moc.
vasekpetr1
Re: Svítí kontrolky, nejde stmívání km, nejde diagnostika Astra G 1.8
Příspěvek od vasekpetr1 »
Ahoj, schéma jsem Ti poslal, ale podle těch příznaků bych asi i zkontroloval stav konektoru X2, který je pod tapecem u levých předních dveří (jak je páčka otvírání haubny motoru), jestli ti tam třeba neteče voda a následná koroze pinů. Asi znáš fórum Astry G, kde jsme začínali :) https://www.astra-g.cz/forum/viewforum.php?f=14
Také jsem Ti psal o multitimeru v pojistkové skříni, který by bylo záhodno též zkontrolovat, ale dostat jej ven není sranda ;) .
Hlavně zkontroluj, jestli nemáš ucpané odtoky předního okna a jestli se ti nedostává voda do prostoru přístrojovky do kabeláže (není mokro v prostoru sloupku volanti a pod oknem zevnitř.
Karloz27
Děkuji,
jsou to budíky, dal jsem jiné a O.K.
Je mi to záhadou, protože ne těch stávajicích není nic špatně pohledově.
Přijde mi jestli nejsou piny moc daleko od pinu budíku.
Teď někde nechat nastavit Km, nové budíky mají míň km.
Ale pro jistotu se podívám na tu x2.
vasekpetr1
No jestli to není o nějak moc km, tak bych to neřešil, maximálně zajel na STK a domluvil se s nimi, že ti odešla přístrojovka a musel jsi dát jinou, měli by to zohlednit v zápisu najetých km.
Zpět na „Technická Sekce“
