Spojkový pedál
Sandal
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Sandal »
pavel_k píše: 10 srp 2020, 13:39 ... při následujícím šešlápnutí v horní třetině chodu kousek propadne, ale pak již zabere. Řazení ale proběhne v pořádku.
- nebude to táto závada? :
"Horný bod pedála klesá na krátky čas. Často sa vyskytuje problém pri prepínaní medzi krokmi. Tekutina nie je nikde. Takto sa diagnostikuje zlomenie pružiny. Bude stačiť odstrániť uzol a nainštalovať opravnú súpravu"
Vyňural som to z tejto info:
https://sk.med-auto.com/auto-opravy/opr ... valca.html
Re: Spojkový pedál
Takže dnes sme v 11 dorazili do servisu kde bylo domluveno 1300hrk a hodina opravy. Výsledek je 5 hodin a 1800HRK, snad se to nevysype dřív než v ČR.
J@ck
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od J@ck »
@Sandal - prepáč priateľu, ale radšej ten tvoj príspevok zmaž alebo relevantne oprav, pretože je to preložené z originálu nejakým prekladačom (translátorom) a kvalita prekladu je na takej úrovni, že vznikli z toho z polovice nezmysly, ktoré človeka (neznalého problému) len mýlia a ešte viac "domotajú". Napr. "prepínanie medzi krokmi, odstrániť uzol, nainštalovať opravnú sadu") a iné nezmysly, stačí otvoriť ten odkaz a čítať.
(prepáčte za spam, admin nech to prosím potom zmaže)
MENVOJ
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od MENVOJ »
Ahojte,
tak mám asi stejný problém jako vy. Nyní pociťuji potíže se spojkovým pedálem, který z ničeho nic začíná propadávat. Spojkový pedál jde velice lehce v první polovině sešlápnout a až poté jde cítit, že začíná zabírat (zabírá až úplně dole). Při pohybu pedálu zpět jde cítit, že v cca polovině své dráhy se "zasekne" a až poté se vrací zpátky. Už několikrát se mi stalo, že se pedál v polovině zasekl na cca 2 sekundy. Při těchto problémech pociťuji také špatné zařazování rychlosti. V rámci záruky to sice nezvládnu (mám ji prodlouženou na 5 let, ale končí v září a už jsem navštívil "neautorizovaný servis"). Víte někdo přesnou příčinu a na kolik oprava cca vyjde?
Díky.
trembel
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od trembel »
Rovnaky problem, opravene na zaruku Opel 0,- EUR. Pripominam Astra r.v. 2016 naj. 180000+
Re: Spojkový pedál
MENVOJ: Ahoj! podobné potíže jsem měl u své Omči a jak se při rozborce ukázalo, příčinou byl vadný přítlačný talíř. Ať to bude ve tvém případě cokoli, doporučuju dát přijednom nové všecko (talíř, lamelu i vypínací ložisko.)
MENVOJ
Re: Spojkový pedál
V mém případě ta spojka funguje opravdu zvláštně. Pokud nejedu déle, než např. půl hodiny, tak spojka se chová zcela normálně. Minule, když jsem jel déle jak cca hodinu, tak se začal problém projevovat. Jak jsem zastavil na parkovišti, vypnul motor a 5x pomalu prošlápl spojku, tak spojka opět ztvrdla a chová se zcela normálně. Pak jsem si kontroloval hladinu brzdové kapaliny, tak se tam objevil nějaký "sajrajt". :shock: :roll:
jardaastra
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od jardaastra »
Ahoj byla na to svoláváci akce hlavně u naftáků. Já mám sice benzin, ale mechanik to projel zjistil závadu také. Propadávání spojkového pedálu a zatuhnuti někdy. Hlavně při popojizdění v koloně. Vyměnili vše na záruku během 2 dní.
Sunman
Re: Spojkový pedál
Příspěvek od Sunman »
@mervoj - koľko rokov má to auto, kedy si naposledy menil kvapalinu?
MENVOJ
Re: Spojkový pedál
Auto je rok 9/2016, má najeto 68k. Kapalina byla dle servisky byla měněna co dva roky, naposledy 5/2020 :| (auto mám teprve rok, takže kdo ví, jak to bylo)
