Autoservis "Radical Delta! v Teplicich, CZ. Na diely som cakal 1,5 dna, oprava bola behom 1 dna hotova vcetne termostatu.OtíkZeLhoty píše:Mohu se zeptat u koho jsi to dělal, asi mám stejný problém. Děkuji. Ještě zkusím BG Care.
ZÁHADNÁ PORUCHA? - VECTRA C
Re: ZÁHADNÁ PORUCHA? - VECTRA C
mam ten isty problem a pal filter a egr ventil su ciste a plne fungujuce a problem pokracuje...roman1984 píše:moj typ je egr ventil....ale urcite poradia skuseni oplaci
for vl@do
v PL robia repas celého sánia, na fóre je aj odkaz a všetko potrebné
Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM
kde ze to robia?lde v pl?jupaza píše:for vl@do
Nasel jsem manual v anglictine na vymenu saciho potrubi a vsechno kolem, alespon neco pro predstavu co to vsechno obnasi. Jen pro zajimavost nove modifikovane se zacalo montovat od 28.02.2007 a cisla motoru Z19DTH17228334.
http://members.quicknet.nl/arjan.koen/I ... change.pdf
Toyota Prius 1.8
Ex Astra G Caravan 2.0 DTI
Ex Astra F Caravan 1.7 TDS
Tak mam taky vymenene saci potrubi, ovladaci modul a rozvody, EGR jsem nechal zaslepeny a auto ted jede naprosto nadherne, zadne problemy s prodlevou plynu a poposkubavani kolem 2400 otacek, proste je to jiny motor. Takze pokud ma nekdo s klapkama problem, doporucuji take vymenu.
Jinak to vypada, ze i spotreba jde dolu, ale pujde vic az se prestanu kochat "novym" vykonem
Toyota Prius 1.8
a na kolko ta to vyslo?Marky píše:Tak mam taky vymenene saci potrubi, ovladaci modul a rozvody, EGR jsem nechal zaslepeny a auto ted jede naprosto nadherne, zadne problemy s prodlevou plynu a poposkubavani kolem 2400 otacek, proste je to jiny motor. Takze pokud ma nekdo s klapkama problem, doporucuji take vymenu.
Jinak to vypada, ze i spotreba jde dolu, ale pujde vic az se prestanu kochat "novym" vykonem.
Cca 24t Kc, je to darda vim, ale rozvody me stejne cekaly a chtel jsem mit auto v poradku, kdyz se mi nepostestilo tam mit modifikovane sani.
Toyota Prius 1.8
rozvody mam nove a aj egr mam zaslepeny...tak o nieco to bude nizsie,,,Marky píše:Cca 24t Kc, je to darda vim, ale rozvody me stejne cekaly a chtel jsem mit auto v poradku, kdyz se mi nepostestilo tam mit modifikovane sani.
