Správny olej 1.4 92kW
Re: Správny olej 1.4 92kW
Příspěvek od sladas opc »
RadPet píše: 16 úno 2020, 18:31
Sandal píše: 16 úno 2020, 18:23
sladas opc píše: 16 úno 2020, 15:03 Do 1.4 bez turba prijde olej dexos2 5w30..
Mne na garančke dali dexos 1 5w30 ... tak zapísali, tak predpokladám že aj naliali.
V mojom manuály (2018) je dexos 2 pre vznetové motory.
Tak jak to teda je :shock:
Tak a teď babo raď. Pochybuji, že když zavolám/napíšu do servisu, tak mi to řeknou ....
Tvuj motor ma pouzivat dexos2..
RadPet
Příspěvek od RadPet »
sladas opc píše: 16 úno 2020, 21:08
Díky
Sandal
Příspěvek od Sandal »
sladas opc píše: 16 úno 2020, 21:06 Dexos 2 naftove motory a atmosfera 1.4 74kw a turbomotory maji dexos1 gen2
Dobre, takže ak je dexos 1 gen 2 pre turbá, potom motor bez turba by ho mohol používať tiež. Nie?
Vychádzam z toho, že neoturbené motory majú nižšie nároky na mazacie a chladiace média, ako turba.
Ak by to tak bolo, tak do neoturbovaných môžeš naliať obe alternatívy.
Alebo sa mýlim?
Vopred ďakujem za odpoveď.
Tezko rict co by se mohlo a nemohlo stat.. Kazdopadne mas mit dexos2.. Ten dexos1gen2 ma mit jine slozeni ktere by melo zabranovat lspi, kterym trpi male preplnovane motory, coz u atmosfery nehrozi.. Dexos1gen2 je pro tvuj motor nevhodny
...a Dexos2 (5W30) vpodstatě taky, bo má ACEA C3, což značí olej primárně určený pro naftové motory se systémem DPF, do klasických benzínových motorů by z čistě teoretického pohledu přijít neměl... :)
Sandal
... to sú dilemata :?
Jediný olej, ktorý sa priamo a nekompromisne hlási k motoru bez turba B 14XE je tento:
https://applications.castrol.com/oilsel ... 2015-2018)
V nabidce je vice znacek.. Total, shell, millers, ravenol, liqui moly atd.. V nabidce castrol je jasny ze ti vyleze castrol.. Znacku si muzes vybrat
Sandal
Tož, tož ... ale castrol bol v češtine ;)
https://dufy.cz/informace/mazaci-plany-vyrobcu-oleju
Znacku si zvol jakou uznas za vhodnou, kazdej pouziva neco jineho.. Castrol dle nekterych znalcu patri k slabemu prumeru..
Sandal
Dexos 2 je ACEA C3 (ako aj píše vyššie Colombo), ale ja filter pevných častíc nemám :shock:
http://www.olejcentrum.sk/Opel-GM-DEXOS ... L-d100.htm
https://www.auto.cz/motorove-oleje-sae- ... lej-101192
