Moje nemá
Pokud jsou finance tak určitě 1.6T
denial: chápu že se ti nechce pročítat celé vlánko, tak když to shrnu:
• MY2018 už by měly být ok (postupně během MY2017 byl nahrazen olej, svíčky a jiný soft řídící jednotky)
• 1.4T 92kw i 110kw mají stejné vnitřnosti, trpěly tedy stejnýma problémama
• dost záleží i na kvalitě paliva, dokonce se i doporučovalo tankovat 98okt
• u motorů s AT dokázala převodovka předcházet cukání tím že sama včas podřadila (cukání nastávalo jen v určitých specifických podmínkách, do kterých se ten motor v případě AT nedostal, případně ne tak často)
• 1.6T je zcela jiný motor, koncepce vychází z roku 2013, je odzkoušený v předchozím modelu, jede lépe a necuká, ale na druhou stranu vyžaduje 98okt. a má (zcela logicky) vyšší spotřebu.
dakujem pekne za zhrnutie
a take veci, ze praskaju hlavy, piesty, zvody sa s tou 1.4 vyskytovali ?
Naposledy upravil(a) denial dne 18 led 2019, 12:13, celkem upraveno 1 x.
Pokud mas moznost motoru 1.6turbo tak urcite bych ho bral.. 200koni jede luxusne, spotreba dobra a problemy myslim netrpi..
Zaojimave ze ten novy Millers sa uz predava v Polsku,Anglicku a neviem kde este,len u nas nie.sladas opc píše:Cena millerse je 1150kc za 5litru..jsem jim psal a ptal se na to.. K prodeji ma byt ted v lednu..
https://www.rpmotorsport.pl/oleje-silni ... 30-5l.html
https://www.opieoils.co.uk/p-197042-mil ... e-oil.aspx
Nasiel som nieco ohladne blow off mozno to patri sem
Ideálne pre autá, ktoré použivajú v sérii Divertet Valve od firmy BOSH. Ventil pracuje ako klasický ventil od firmy BOSH, avšak otvára sa až pri vyššom tlaku, ktorý už sériový nedokáže zdržať. Nahradením sériového BOSH ventilu odstránite časté problémy s ECU ako je napr. cukanie motora. Jednoduchá montáž výmenou za pôvodný ventil. Priemer vstupu a výstupu 25 alebo 33 mm (vyberte pred objednaním). V cene 3 pružiny s rôznou tvrdosťou (rôzny plniaci tlak).
Astra K ,1.4T 92 kw
Kde si to nasiel? O co vlasne ide? Mozes to popisat blisie pripadne posli stranku kde sa docitame o tom viac?Marek.007 píše:Jedna sa o ventil blow off
DIK..
Viac som nenasiel. Len na jednej stranke kde sa predava blow off ventil som pozeral veci ohladne odfuku turba a nasiel som toto. Tu je ta stranka
https://race-shop.sk/blow-off-ventily-a ... sania.html
Astra K ,1.4T 92 kw
