Opel Astra F 2,0 benzín x20xev nekuri
1991-1998
Jaroslav Tomčík
Re: Opel Astra F 2,0 benzín x20xev nekuri
Příspěvek od Jaroslav Tomčík »
Colombo asi ďalšia závada... Dnes som šiel asi 10 km... Teplota vonku okolo 0..... Počas jazdy ručička teploty iba niekde okolo modrého poľa.... Vypol som motor naštartoval vracal som sa naspäť a ručička hneď na 95...cestou naspäť si držala teplotu na 90 prekvapivo... Potom som ju troska povytacal teplota okolo 100 a vyššie zastal som a ani ventilátor sa mi nepustil ako zvikol pri 95 ale až nad 100.. Nechápem... Tesnenie? Čidlo? Hladinu vody mam stále rovnakú aj za studena aj za tepla...
Je pravda, že ukazatel teploty chladící kapaliny na přístrojovce je víceméně pouze orientační a jeho přesnost může být i za normálních okolností různá, skutečnou teplotu ukáže připojená diagnostika. A může tedy být i to, že ke všem potížím ještě nefunguje správně čidlo teploty motoru. Čidla jsou dvě někde na hlavě motoru, to se dvěma piny (kablíky) je pro řídící jednotku a druhé s jedním pinem právě pro ukazatel teploty. Pokud toto čidlo funguje správně, tož po stažení kablíku z něho a přiložení jeho konce na kostru (při zapnutém zapalování) vyletí ručička budíku až nadoraz za červené pole. Pokud nee, nepracuje čidlo správně.
Jaroslav Tomčík
Colombo neskúšal som ten test co si písal lebo neviem ktoré čidlo... Nové zistenie dnes som naštartoval 7km ukazovalo studeni motor nechal som ho na mieste bežať.. Vystúpilo až na 100 a viac... Ventilátor sa ani ne spustil... Vypol som motor naštartoval som v momente ručička teploty spadla na modré potom šla na 95 potom zase na modré a takto to pokračovalo.. Takže podľa tohto je určite to čidlo zle nie? To co je na hlave také modré na 2 piny... A ďalší zázrak vonku okolo 0 stupnou a astra začala prekvapivo kúriť... Nechápem už som ztoho jeleň :D uvidím zajtra ci si to udrží alebo nie... A ešte otázočka ako sa presne volá to čidlo? Len čidlo teploty alebo ako? Vŕta mi v hlave aj ten ventilátor keď takú dobu auto stojí na mieste na voľnobehu je jasne ze sa zohreje na 95 a pusti sa... Teraz vôbec. Žeby odišli dve veci naraz tomu sa mi veriť nechce.
Ano, čidlo teploty pro řídící jednotku (dvoupinové) bývá modré, jednopinové pro budík bývá blízko něho, zkus pohledat podle obrázku (1-budík, 2-ECU, je to ale z V6 motoru.) A ventilátor chladiče spíná, aspoň co vím, další čidlo umístěné někde přímo na chladiči (zašroubované do něj.) Zkus jej najít a očistit konektor, třeba je jen zoxidovaný...
Jaroslav Tomčík
Ale pri tej 1 nevidím žiadny konektor na obrázku... Ten 2 modrý na PC ten viem kde mam na budík musím pohľadať ďakujem... V chladici mam konektor čistý v cidle keď som menil chladič tak som to pozeral.
Jaroslav Tomčík
A podla teba TVOJ názor? Máš nato taky istý ze to bude tím cidlom budíka keď to skáče hore dole tá teplota? :D
Pokud se teplota na budíku mění tak skokově, taky bych tipoval čidlo. Na obrázku je z něj kablík sundaný, předpokládám. Vyměnit jej by mohlo pomoci aspoň pro ukazatel teploty a pokud to nepomůže, nebývá to drahé. Každopádně až jej na motoru najdeš, zkus přikostřit ten kablík, co na to bude říkat ručička budíku, jak jsem už psal.
P.S. Škoda, že se dosud nepřidal nikdo z dalších kolegů - víc hlav víc ví. :idea: Takhle to tu mastíme jen my dva a můžeme se oba mýlit... :)
Jaroslav Tomčík
Ale to čidlo ak sa nemýlim asi nemá konektor alebo áno? Nemá náhodou len najviac kábliku taky piesok co sa nasuva nato mosadzné co trčí? A áno máš pravdu ale asi tu už riešime veľa tém :D a niekto sa na nás dobre zabáva... Tebe ďakujem za každú radu :D
Jak přesně je ten kablík připevněný, jsem se nedíval, čidlo jako takové vypadá takto:
Jaroslav Tomčík
Ja som si myslel ze čidlo chladiacej kvapaliny je to modré vatsie ktoré ma 2pin konektor cez to som to skúšal aj vtedy ovzdusnovat... O týždeň objednám nové a založím. Dnes idem do prace už. Seriem sa s priatelkinim picasssom... Počas jazdy jej zdochyna ma nepravidelný voľnobeh aj na ňom niekedy zdochne... V skrtiacej klapke nagrcana emulzia z oleja nie biela ale taka ako kapucino. Trosku som to vyčistil vystriekal sprayom na klapky.. A nepomohlo... To potrebujem urobiť aby mohla jazdiť. Neviem kde mi hlava stoji.. A sorry že som sem napísal o druhom aute... Nechcem to dávať niekomu robiť lebo jej na rozprávajú somariny co všetko menili zase zoberú 300 euro a o mesiac sa to pokazí znova... Ach :evil:
Zpět na „Astra F“
