Porucha funkčnosti nastavení ALF světlometů
Re: Porucha funkčnosti nastavení ALF světlometů
Pry jsou nove svetla ale furt nejsou na sklade.. Udajne se ma jednat o jineho vyrobce nez u svetel puvodnich
To je super. Jestli bude svitit kazde jinak, tak jim budu reklamovat i to leve...
Astra K 1,4T 92kW, Innovation
Dneska volali ze servisu, že už tedy mají termín, ale že to bude až ke konci prosince, ale svátky a tak, takže se to bude řešit na začátku ledna. Tzn čekačka na nové světlo skoro dva měsíce. A potvrdil, že původní verzi nemají používat a naskladňují novou, s jiným číslem
No ekne ... to su terminyGhofig píše:Dneska volali ze servisu, že už tedy mají termín, ale že to bude až ke konci prosince, ale svátky a tak, takže se to bude řešit na začátku ledna. Tzn čekačka na nové světlo skoro dva měsíce. A potvrdil, že původní verzi nemají používat a naskladňují novou, s jiným číslem
Jazdit dlhe trasy so svetlami v nudzovom mode v tomto pocasi nic moc z pohladu bezpecnosti :-/
Blbnulo mi to asi tyden, pak chvili nic, pak asi 3 dny a od te doby je klid. Ale i kdyz svitila chyba, tak vse fungovalo normalne a svitilo to spravne. Neco o nouzovem rezimu jsem tu videl, ale zadnou zmenu jsem nezaregistroval
Ja uz to mam zial v tomto stave stale ... uz cca mesiac. (vyhodene obe spominame chybove hlasky).Ghofig píše:Blbnulo mi to asi tyden, pak chvili nic, pak asi 3 dny a od te doby je klid. Ale i kdyz svitila chyba, tak vse fungovalo normalne a svitilo to spravne. Neco o nouzovem rezimu jsem tu videl, ale zadnou zmenu jsem nezaregistroval
Svetla vtedy svietia nizsie a nefunguje automatika dialkovych svetiel(hoci kontrolky svietia)
Aj v navode je uvedene, ze ak system zisti poruchu svetiel, nastavi predvoleny sklon, aby sa zabranilo oslnovaniu.
Ahojte,
práve som sa vrátil zo servisu, už dlhodobejšie mi vypisovalo "porucha systému nastavenia svetlometov".
Za cca 15 min urobili nejakú softwarovú úpravu a že hotovo.
Takže budem sledovať a čakať.
Auto mam cca pol roka.
Astra G 1,6 - 2008 Classic
Astra K 1,4T ST 110kW Innovation, Matrix, Sport
Ahoj, ja som bol zhodou okolnosti dnes v servise tiez aby mi prehrali novy sw pre svetla, co dostali od Oplu. (Maju vraj sj novy SW a aj bude novy model svetla s inym ciselnym kodom)Rossi píše:Ahojte,
u mna to trvalo cca pol hodku, ale tak to moze byt tym, ci nemal technik zrovna aj ine povinnosti.
Skusal som po prehrati manualne zapnutie svietenia pri ktorom sa mi chyba posledne objavila, ale zatial vyzera ze funguje
Uvidim ked realne poskusam dlhsiu dobu v premavke a za dazda/hmly.
Asi len nejak zaplátali aby neukazovali chybu
Tie chyby aspon u mna mi tiez prisli ze su SW charakteru, nez ze by nieco mechanicky odislo, takze to by bolo v pohodeEisy píše:Asi len nejak zaplátali aby neukazovali chybu
