Sandal
Příspěvek od Sandal »
Ďakujem za info :idea:
jakej ten millers oil ste tam davali? nebo jinou znacku ? aby to byl dex 1g2. budu objedávat filtry a olej, tak nechci od GM
sova
Příspěvek od sova »
v CZ se dá objednat ten Liqui Moly DX1G2
litrovku mám v kufru na dolejvání, kdyby bylo potřeba...
PajaS74
Příspěvek od PajaS74 »
Tímhle určitě taky nic nezkazíš: http://yacco.cz/osobni-automobily/lube/ ... -gdi-5w30-
Není to tak všeobecně známá značka, ale znalci jistě vědí vocogo.
Peto
Příspěvek od Peto »
DX1 G2 je zohnat na Slovensku. Neni problem. Ja ho mam z
https://www.motorove-oleje.sk/katalog/m ... roducer=15
Příspěvek od sladas opc »
Ta znacka yacco je pry dost kvalitni doporucil mi ji clovek z millers oil jako nahradu za millers ktery jeste nemaji v nabidce.. Millers ma mit v nabidce dexos1 az kolem listopadu.. Ja ted mam origo gm ale prejdu na ten liqui moly dx1
Tak sem objednal ten Liqui Moly +olejový a vzduchový filtr.
Peto
Příspěvek od Peto »
mattonecz píše:Tak sem objednal ten Liqui Moly +olejový a vzduchový filtr.
A jaky si objednal olejovy a vzduchovy filter?
Ja davam olejovy filter Muller FO 605,ale radsej by som od MANN len MANN este nema v ponuke.
Vzduchovy som daval Muller PA 3733,ale neodporucam. Viac uz ho nedam. Nema presne rozmery aj ked je od tejto firmy doporuceny. Je o nejake 3 mm dlhsi ako bol stary orig. Mal som problem ho tam dostat. Dost som sa z nim nadrbal. Dalsi uz skusim od MANN C 14013.
Olej sem objednal origo Mahle, pac mi ten filtron prisel moc levnej :D
a vzduch ten mann
Peto
Příspěvek od Peto »
mattonecz píše:Olej sem objednal origo Mahle, pac mi ten filtron prisel moc levnej :D
a vzduch ten mann
Noo a ten vzduchovy od MANN sadol dobre? bez problemov?
Olejovy FILTRON je Polsky myslim. Tiez by som ho nedal. MULLER som daval ja. Je o cosi kvalitnejsi si myslim.
