kontrolka poklesu tlaku v pneu
oskin
Příspěvek od oskin »
Ahoj, na palubáku 2,00, v budíku svítí kontrolka plaku v pneu.
Kola dofoukám a chci se zeptat zda potom zhasne kontrolka.
Díky
1.4T 92kW
sova
Re: kontrolka poklesu tlaku v pneu
Příspěvek od sova »
nejdřív bych dofoukal a pak zakládal téma ;)
oskin
Dofoukáno, ujeto 20km a stále kontrolka svítí.
1.4T 92kW
morgoth
Příspěvek od morgoth »
Zkontroluj si jaké máš nastavené zatížení pneu, na ECO to vyžaduje vyšší tlak.
pelito
Příspěvek od pelito »
mne teraz ako sa ochladilo ukazuje palubak niekedy aj pod 200, ale vystrazna hlaska zatial ziadna...rozmyslam ci dofukat alebo ci to uz vydrzi do zimnych :)
Astra K 1.0T 77kw Innovation
Granite Grey
CHlebaCZ
Příspěvek od CHlebaCZ »
jj zima se blíží , ale stačí trochu prokluzu par esíček a pneu se zahreje a tlak zvedne jako v F1 :)
Sunman
Příspěvek od Sunman »
pelito píše:mne teraz ako sa ochladilo ukazuje palubak niekedy aj pod 200, ale vystrazna hlaska zatial ziadna...rozmyslam ci dofukat alebo ci to uz vydrzi do zimnych :)
zrejme máš nastavené komfort, takže signálka možno príde na 180, neviem koľko má tvoja astra limity v nastaveniach.
Otázka koľko tvoje gumy majú naozaj mať...
pelito
zatazenie pneu mam nastavene na mierne (neviem ci je to to iste ako komfort), mali by byt 220 ale to je dimenzovane na 3 osoby (na 1 osobu akosi nemyslia :D ), kazdopadne dnes rano uz blikla kontrolka pri tlaku 188, tak cez vikend to dofuknem
Granite Grey
Sunman
no vidíš, aké jednoduché. Samozrejme keď je v knižke 220 tak to nebude blikať pri 220 ale napr. 190.
V insignii sú tri úrovne, neviem ako sa volali, ale niečo ako plné zaťaženie, ECO a komfortné.
oskin
Tak na palubáku 180 a na kolech jsem měřákem naměřil 220. Takže zase nějaký elektronický serepetičky co jsou na prd.
1.4T 92kW
