ANDROID AUTO
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od 8449982529 »
Mám Xiaomi Redmi 4X a nedaří se mi rozjet Android Auto. Nejdál jsem se dostal, že to po připojení telefonu vyhodí hlášku viz fotka. Jaký je postup na zprovoznění?
Opel Astra ST 1.6T 147 kW 6M r.v. 2017
Mike
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od Mike »
To musí fungovat, mám stejný tel a jedu na něm již dlouho AA. V systému si nastav Android Auto, ne Apple Car play. Stáhni si aplikaci AA. U XIAOMI je ještě specialitka v tom, že v nadstavbě má jakýsi systém úspory aplikací a ten když je aktivní například u WAZE, tak WAZE pod AA nefunguje, Spustí se ale nejede navigace, toto se musí u každé aplikace vypnout ručně.
8449982529
Re: ANDROID AUTO
Bohužel nejede. Ještě to někdy hází druhou hlášku o připojení podporovaného zařízení. Zkoušel jsem i Xiaomi Redmi Note 4 a stejný výsledek. Přijde mi, že problém je spíš v autě než v mobilu, protože při připojení k autu se Android Auto v mobilu spustí, ale Astra telefon zřejmě vůbec nedetekuje (nejede ani galerie).
XMira
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od XMira »
Zkusit jinej kabel?
8449982529
Re: ANDROID AUTO
Ačkoliv jsem tomu nevěřil (používal jsem kvalitní kabel), tak sedmý! vyzkoušený kabel zatím docela solidně funguje. Díky moc za pomoc!
tominomiki
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od tominomiki »
No musis trafit spravny kabel a nie kvalitny, tiez mam kvalitne drahsie kable, pri ktorych mam rovnaky problem ;-)
Mike
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od Mike »
Přemýšlel jsem o novém telefonu v režimu Android One z nepochopitelného důvodu na nich neběží AA, tak pozor pro případné zájemce https://dotekomanie.cz/2018/09/android- ... enich/amp/
nulda
Re: ANDROID AUTO
Příspěvek od nulda »
Nezkoušel někdo přes nějaký usb hub bez napájení android auto a flashku zároveň? Případně jaký usb hub máte jestli to vůbec jde?
tominomiki
Re: ANDROID AUTO
Ano, USB hub funguje, mozes mat kludne naraz AA a ine usb s hudbou..
A aky USB-hub ... - Kup nieco, napr. v alze, otestuj a ked bude ok, nechaj si ho a ak nebude vrat ho.
Pozrel by som vsak nejaky co ma ochranu, teraz mam uz treti, uz viac ako rok, Z prvybdvoch sa zacalo dymit..
Teraz mam tento a funguje super-
https://m.alza.sk/i-tec-usb-3-0-metal-p ... 4.htm?o=34
tento mi zas trochu dymil-
https://m.alza.sk/axagon-hue-x4-ready-b ... 1.htm?o=11
nulda
Re: ANDROID AUTO
Ja koupil tento na ebay
https://www.ebay.com/itm/USB-2-0-3-4-7-Port-Hub-with-High-Speed-Adapter-ON-OFF-Switch-for-Laptop-PC-UP/352565942832?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Chtěl jsem něco malého aby to moc nezabíralo místo. Flashka přes to jde normálně, ale AA vůbec. Zkusím se podívat na ten i-tec tedy.
Z těch usb hubů se začalo kouřit po připojení příslušenství nebo jen po vložení do usb v loketní opěrce?
