Jasně, 0W20 pleťová voda a ještě ředěná a šup! s tím do motoru... :roll:
Příspěvek od sladas opc »
Souhlasim,ale co se da delat..dost automobilek to uz pouziva.
Že to dost automobilek používá, neznamená, že je to pro dobro motoru a ve spojení s výměnnými intervaly pak obzvláště. Jo, tyhle oleje se používají kupř. při rychlostních závodech, jenže po podniku jdou ven. A co se dá dělat...? Nepoužívat je, resp. v naprosté většině případů to není nutné. Přečkat záruku a nazdar! :)
Pro dobro motoru to mozna neni ale kdyz to vyrobce pozaduje tak se bohuzel neda nic a hlavne kdyz jina moznost viskozity nejde..jinak pro sportovni ucely bych rekl ze se pouzivaji oleje 10w60 atd..
PajaS74
Příspěvek od PajaS74 »
Výrobce předepisuje normu, ne viskozitu. Viskozitu si volíš sám na základě podmínek provozování auta. Viskozita nemá nic společného s potlačením LSPI atd. To, že tam výrobci cpou 0W20 souvisí jen a pouze s honbou za nižšími emisemi předepsanými EU a to že to negativně ovlivní spolehlivost neřeší - záruku to většinou přežije.
Naštěstí Dexos 1 gen 2 je a bude kromě 0W20 i 5W30 což osobně považuji za rozumný kompromis mezi nutným zlem a životností.
Certifikované oleje Dexos 1 gen 2 http://www.centerforqa.com/dexos-brand2015/
Jako kdybych to psal sám... :D
Jo mas pravdu s tou normou..ja to myslel tak ze uz jsem koukal po viskozite 0w20 a s oplackou normou sem nenasel..
MikeK
Příspěvek od MikeK »
v akci 24 hodin Opel chci objednat Astru ST 1.4T 92kW s 30% slevou. Trochu jsem se vyděsil délkou tohoto vlákna - jsou problémy s cukáním vyřešeny? Je to dobrej nápad nebo mám volit jinou značku?
Novy kousky uz by snad meli byt v pohode..
Mike
Příspěvek od Mike »
MikeK píše:Ahoj,
Všechny přímovstřiky mají stejný problém. Napříč značkami. Řešením je nadstandardní palivo, nebo přísady, nové generace oleje a styl jízdy. Na cca 100 000 je podle mě ideální číštění od karbonu. To si nikde nevybereš. Já mám spokojeně odjeto 25 000 km a jezdí to v pohodě.
