Problémy so štartovaním
Roman - HC
Ahojte, v nepravidelných intervaloch mám problémy so štartovaním. Problém sa prejaví zhasnutím všetkých kontroliek a displeja namiesto naštartovania. Keď vrátim kľúč do prvej polohy alebo ho vytiahnem, naštartovať sa mi podarí bez problémov. V servise mi nevedeli povedať prečo to robí, keďže sa chyba u nich neprejavila.
Má niekto podobnú skúsenosť? Ďakujem za rady.
V prílohe posielam video: https://www.youtube.com/watch?v=ML8gdelRqok
Re: Problémy so štartovaním
no v "normálnom" aute by porucha bola jasná - studený spoj na batérii alebo vnútri batérie.
1/ dal by som dole káble z baterky, očistil jemným šmirglom oba kontakty batérie, nasadil káble nazad a dobre utiahol. Prípadne jemne potrel vazelínou zvrchu kontakty.
2/ Mohla by to byť tiež porucha batérie - vadný spoj vo vnútri baterky. S tým sa nedá robiť nič len vymeniť baterku až zdochne jedného dňa v najhoršom okamihu úplne.
V tomto prípade by som si kúpil slušné štartovacie káble a vozil ich so sebou - nie také z Lídlu čo píšu 800A ale naozajstné - tie stoja tak 50 a viac EUR.
bohužiaľ v aute, kde namiesto normálnych jednoduchých a spoľahlivých odskúšaných riešení niekto radšej ťahá android blbosti - tak ako píšeš vedľa že ti nehrá autorádio - je ťažko povedať či tvoja porucha nie je nejaký bug v sw.
Ahoj kluci, chtěla jsem se Vás zeptat zda již víte čím je tato vada způsobena. Mě na servise řekli, že je to špatné sešlápnutí spojky.
Děkuji Vám za odpovědi
semtam mi to taky udela. asi je to opravdu tou spojkou. musi byt na zemi. jinak to zhasne a nic se nedeje. staci ale otocit zpatky a startovat, ne vytahovat klic
jj po vrácení klíčku to potom jde, spojku mám sešlápnutou pořád stejně tak tomu asi nějak nerozumím
, takže špatná spojka?
nejaka chybka holt, taky se mi to stava. neresim to. sou tam vetsi problemy
A můžu se zeptat co třeba ti to ještě dělá?
je toho plny forum
ze zacatku byly problemy s motorem, to se ted zda relativne OK. momentalne mam v planu na prohlidce reklamovat vrzajici sedacku spolujezdce. jinak sem tech veci mel vic ale pohopil sem, ze to opel resit nehodla, takze si musim poradit sam..
mě to třeba dělá to, že jak sešlápnu plyn tak do 1/3 tak něco jakoby drnká nebo nevím jak ten zvuk popsat na motoru. Opověď na servise nic jsme nenašli a nic neslyšíme.
jaky motor?
