Spokojenost s Astrou
pavel_k
Re: Spokojenost s Astrou
Příspěvek od pavel_k »
tominomiki píše:Na SR by uz mozno aj niekto v nom bol :-D
Že by to v ČR bylo lepší? Spíš si měl pořádnou KLIKU ;).
pete93
Příspěvek od pete93 »
DO na okna mam tez vypnute. Zajimalo by me, zda lze nejak komplet vypnout DO, vcetne dveri a kufru. A ponechat pouze funkci bezklickoveho otevirani. Stejne klic nikde nevytahuju a mam ho prave peclive ulozeny, aby se nic nezmacklo :(. Kapsa u kalhot bohuzel nehrozi, tam je to otevrene hned.
morgoth
Příspěvek od morgoth »
Já teda nosím klíč v kapse neustále a ještě se mi ani jednou nestalo, že by se mi auto omylem odemknulo. Jestli by nebylo jednodušší si koupit na ten klíč nějaký obal aby tlačítka nešli zmáčknout.
pete93
Obal mam tez, je to lepsi, ale ne 100%. Tudiz jednodussi by bylo vypnout, nez premyslet, jestli zrovna ted, kdyz jsem si drepnul, jestli se nahodou neotevrelo auto ;)
pavel_k píše: A automat. zamykání jsem používal vždy na všech předešlých autech - odemkneš pomocí DO (úmyslně i nechtěně), neotevřeš žádné dveře, max. do minuty se auto samo zamkne. To by musel být pech, aby někdo zrovna stál vedle auta a úmyslně ti otevřel dveře.
Prosím tě, naveď mě do menu, kde se dá automatické zamčení po neotevření dveří zapnout. Ohledně zamykání a odemykání je tam více možností a není úplně jasné, co která dělá. V tuto chvíli se mi určitě po odemknutí dveře samočinně nezamknou. Děkuji
Ghofig
Příspěvek od Ghofig »
Cinda píše:
Astra K 1,4T 92kW, Innovation
frackincylon
Příspěvek od frackincylon »
Tiez vam to trva 3 minuty kym to opatovne zamkne pri nechcenom odomknuti? Som si najprv myslel,ze to nefunguje vobec,aj ked je to v menu aktivovane,cakal som 30 sekund-nic, minuta-nic , tak asi nefunguje. Nakoniec to boli tusim skoro 3 minuty (alebo presne 3, uz neviem...)
morgoth
Jsou to přesně 3 minuty, jednou jsem to schválně stopoval.
Díky za postrčení. Jsou to opravdu 3 minuty! Není to, proboha, trochu moc?
CrazyPlum
Příspěvek od CrazyPlum »
Tak pridam aj ja sem svoje postrehy :)
Co je super +
* automaticke otvaranie kufra ked prejdes nohou pod naraznikom, velka pomoc
* tichy chod motora, mam odhlucnovaciu sadu a motor skoro vobec nepocujem, takisto hluk od kolies
* vykon postacujuci na bezne vozenie, ked das plyn na podlahu zrychlenie to ma, turbo si robi svoju pracu dobre
* autoradio sparovatelne s MT, vela moznosti, este sam neviem co to vsetko dokaze
* vela miesta pre pasazierov a sofera, ako vpredu tak aj vzadu a hlavne kufor pri ST, ziadne prekazky
* krasna palubna doska a este krajsi exterier, jednoducho na pohlad som vzdy do toho auta zalubeny
* bezklucove odomykanie, zamykanie, ovladanie cez appku v mobile (odomknut, zatrubit, atd.)
* Opel on Star, sice len na rok zadarmo, ale nikdy nevies kedy sa ti to zide
* vyborna cena v porovnani so Škodou, VW, Ford, Seat atd. nieco porovnatelne, Opel vysiel najlacnejsie
Co by mohlo byt lepsie -
* nepaci sa mi az tak zadok auta a stve ma, ze zadne LED svetla boli za priplatok
* vela priplatkovej vybavy, ked clovek by chcel mat naozaj vsetko, zaplati za to auto raz tolko
Opel Astra K ST, 1.4 benzin, 92kW, vyrobene 07/2017, vybava Innovation + Zimna sada 1 + Odhlucnovacia sada
Zpět na „Astra K - Pokec“
