Hlučné brzdy
Hlučné brzdy
Minulý týžden som mal vypnuté rádio a zrazu pri brzdení z kopčeka na 0km pri dobrzdovaní taký zvlášny zvuk ako keby tam niečo šúchalo škripalo mlelo. Robí to iba pri zohriatých brzdách ako mlynček. Mylsle som si že to môžu robiť uloženia tlmičov kedy auto kus zapruží pri brzdení ale nezdá sa mi to nejak. Minulé leto som to nejak nepostrehol až teraz ked je velmi horúco. Má niekto podobný postreh? Lebo ak tak servis to istííí. Dakujem
ASTRA K 1,4i 74kw Enjoy
Re: Hlučné brzdy
Muze byt treba kaminek zasekly v brzde. Mne to obcas taky trochu vrze, ale nikdy to netrvalo nejak dele.
Re: Hlučné brzdy
je to možné no kamienok by nevydržal dlho bol by rozdrvený to skôr ako keby obloženie šúchalo - ešte skúsim medený spray uvidím či to nepomôže a ak nie tak sa ide reklamovať - nech menia kotučemattonecz píše:Muze byt treba kaminek zasekly v brzde. Mne to obcas taky trochu vrze, ale nikdy to netrvalo nejak dele.
Re: Hlučné brzdy
Mám najazdené cca 11500km a pri dobrzdovani brzdy dosť pískajú. robí to hlavne ked je teplo vonku. Pomôže niečo iné ako výmena?
pythoon007
Re: Hlučné brzdy
matus22 píše:Mám najazdené cca 11500km a pri dobrzdovani brzdy dosť pískajú. robí to hlavne ked je teplo vonku. Pomôže niečo iné ako výmena?
My sme mali na Astre rovnaký problém hlavne v zime pri teplotách okolo 0. Dali sme to reklamovať no závada sa podľa servisu neprejavila. Tak sa iba dali vyčistiť brzdy. Momentálne si iba sem-tam zaškrípu na chvíľu..
Re: Hlučné brzdy
Měl jsem stejný problém v 13000 km. Při garančce jsem nechal vyčistit brzdy+máznutí měděnou pastou a zatím je to měsíc dobrý.matus22 píše:Mám najazdené cca 11500km a pri dobrzdovani brzdy dosť pískajú. robí to hlavne ked je teplo vonku. Pomôže niečo iné ako výmena?
Re: Hlučné brzdy
není nad promazání brzd, sice nepískají, ale nebrzdí
myslíte asi kluci zámky destiček, ne?
Re: Hlučné brzdy
len také malé upozornenie - ale vy máte ešte málo najazdené takže pokiaľ niekto z vás nejazdí s brzdou v každej zákrute netreba panikáriť - škrípavý zvuk kov-na-kov vydávajú aj doštičky ako upozornenie na výmenu. Opel (a nielen Opel) už nepoužíva elektrický signál o opotrebených doštičkách ale vnútri doštičky je plechový pásik, ktorý sa odhalí po opotrebení doštičky a začne vydávať škrípavý zvuk drením o kotúč.
To len ako pripomienka, aby ste si nezvykli na škrípanie a o 20-30t km s vedomím, že brzdy škrípu neo brúsili kotúče.
Kedysi kolega takto zadrel piestne krúžky, pretože mu často ukazoval palubný počítač "OEL MANGEL" a prestal tomu venovať pozornosť. Potom sme o mesiac do motora naliali skoro 4L oleja kým sa objavil na mierke...
Re: Hlučné brzdy
Na doštičkách je pliešok ktorý pri zodretí začne trieť o kotúč - mám najazdených 12500km - a nejazdím s nohou na brzdeSunman píše:len také malé upozornenie - ale vy máte ešte málo najazdené takže pokiaľ niekto z vás nejazdí s brzdou v každej zákrute netreba panikáriť - škrípavý zvuk kov-na-kov vydávajú aj doštičky ako upozornenie na výmenu. Opel (a nielen Opel) už nepoužíva elektrický signál o opotrebených doštičkách ale vnútri doštičky je plechový pásik, ktorý sa odhalí po opotrebení doštičky a začne vydávať škrípavý zvuk drením o kotúč.
Medená pasta sa nesmei dávať na brzdy ktoré majú systém ABS
Re: Hlučné brzdy
me cisteni brzd prijde u aut ktere nemaji tolik najeto prijde trosku takove zvlastni..myslim ze se to nikdy nedelalo a ono zas ani neni moc co cistit..vzdy se jezdilo od vymeny do vymeny desticek a nikdy nebyl problem a on ani nema moc kde byt problem..to mi ted na garancce nabizeli na cca 5000km rozhybat brzdy???akorat tahani penez z lidi mi to prijde..
