astra k - svetla
Re: astra k - svetla
ok dík za info... na youtube jsem viděl video https://www.youtube.com/watch?v=vnyrW9EwiIU ,že jde u matrixů z jednotlivých ledek sestavit uvítací pozdrav...zkoušel to někdo?? kde se to nastavuje??
Ak myslíš to, čo je na videu 2:18 tak to mám pocit sa nastavuje cez nastavenia - vozidlo - osvetlenie - nájsť vozidlo svetelným signálom.
to co tam bliká, je kontrola stavu - tak jako xenony lítají po nastartování nahoru a dolů a do stran,
nevím o tom, že by tam šlo nastavit aby jsi měl na stěně srdíčko..
ale Mercedes by to umět měl...
Ještě jedna věc jak to dělají,že jim to led denní svícení tak projíždí (něco jako vánoční rampouchy) viz video 8:09 nebo od 24:04...nevíte??
https://www.youtube.com/watch?v=PXvnsuid1AE
To je jen opticky jev dany velmi blizkym násobkem snímkovací frekvence kamery a frekvence PWM controlleru tech LED svetel.
Pro rizeni jasu LED diod se pouziva pulzni sirkova modulace (PWM). LED dioda tak nesviti souvisle ale velmi rychle blika. V realu to oko vlivem setrvacnosti vidi jako souvisly svit. Ne však kamera s určitou snímkovací frekvenci. Ta zachyti jen to, co opravdu sviti. Na kamere to pak muze vypadat, ze sviti jen část ledek nebo se souvisle svitici pas jevi jako by se posouval.
Zkus ti to nahrat kamerou na mobilu a uvidíš.
Tak mi odešla pravá Osram - Night Breaker
Čekal jsem, že vydrží o dost déle. Ne jen 10 měsíců... Je mi jasný, že to neustálé zapínání a vypínání světla, dle světelného čidla tu žárovku zlikvidovalo.
Asi budu hledat nějakou odolnější žárovku, nemáte nějaký tip?
halogen je naprd, LED sú naprd jediné čo sa mne osvedčilo sú HID 4300k...svietia dostatočne aj za dažďa čo sa o halogénoch nedá povedať a ani o Osram ktoré aj pri NIghtbreaker aj Laser svietili strašne slabo.
Díky Jozuo. Ty HIDy vyžadují nějakou speciální instalaci nebo je instalace jednoduchá? A hlásí to chybu? Jak na STK, nebude s tím problém?
Díky Nor
Díky Nor
U halogenů si moc nepomůžeš, buď dlouho vydrží, nebo budou lépe svítit (moje nightbreakery zatím drží už přes rok). Ty top modely různých značek (philips, osram) svítí a vydrží všechny zhruba stejně.
LED bych úplně nezatracoval, můžou svítit lépe než halogeny ale je potřeba vybrat nějaké lepší (tady zajímavé srovnání https://www.youtube.com/watch?v=Zpe86WNspsI).
HIDy mají velký balast který je potřeba přidělat někde mimo světlomet, takže se musí vrtat díry do krytky světla a tahat dráty. Na STK určitě neprojdou, nemusely by se ani líbit nějakému trochu snaživějšímu policajtovi při kontrole (neuvidí ostřikovače světel, po otevření kapoty uvidí natahané dráty k balastu...). Navíc údajně produkují velké množství UV záření na které halogenové světla nejsou stavěná, takže po čase zničí reflektor.
mal som Lumileds od Philips za 120€ a poviem ti že halogén lepšie svietil jak toto..katastrofa... čo sa týka HID a STK, kým na ňu budem musieť ísť už asi ani auto nebudem mať... a je otázka necelých 5 minút ich vybrať vonku a založiť klasickú žiarovku. Pri pohľade zvonku to vyzerá ako štandard xenón ktorý dávajú aj do škodoviek, kde nemusia mať ostrekovače.
