Koupil jsem Astru a co dál
od pátku mám novou astru. Zatím je auto super, ale chybí mi pár věcí
- Jde nějak nastavit tužší posilovač? takto je to jako řídit parník
- existuje nějaký způsob, jak dostat z auta více diagnostických/telematických dat? např teplota oleje, napětí baterie? teplota na středovém displayi (verze s R4)
- nějaké větší customizace auta asi nejde? než ta co je v nastavení rádia
děkuji J.
děkuji J.
Re: Koupil jsem Astru a co dál
Mám taky takovej jeden postřeh..
Když prší a jeden otevře dveře, tak z horní hrany kape voda přímo na sedadla..
Jinak - personalizace jen v rozsahu co povoluje palubní systém a to přeposilované řízení je tam dle mého natvrdo.
Sepp
Na řízení sem si celkem zvyknul a dá se z toho i něco vyčíst.
Hydraulika je samozřejmě lepší..
Ondráš1985
Astra ma to rizeni jeste celkem v pohode, ale Focus to neni ani nikdy nebude. Oproti nemu ma ale jine prednosti.
jen jedna rejpavá, nejdříve sis koupi auto a pak teprve se ptáš, co umí? tak to se nedivím zklamání. Někde jsem tu zmiňoval člověka(pepak tuším), co dělal úpravu pro háčka a jéčka, psal jsem tu, zda by tu nestálo za to ho zkontaktovat za účelem něčeho takového jako tady popisujete na octávku - protože to jeho krabička uměla pro starší verze....brycedoe píše:Ahoj,
děkuji J.
zklamání to neníí. Předtím jsem měl koncern, který má v základu mnohem větší možnosti konfigurace a customizace. Někde jsem viděl i přídavnouřídí jednotku, co povolila sklopit zrdcátka při zamčení vozu. Na posilovač si zvyknu, neb je to dnes v podstatě standard.
případně něco takového
https://www.vxoc.org.uk/forum/Thread-HO ... n-IPC-DASH
Naposledy upravil(a) brycedoe dne 16 dub 2017, 10:04, celkem upraveno 1 x.
Neřešte, jezděte. Príliš veľa informácií odpútáva pozornosť vodiča od dopravnej situácie
personalizácia u Opla je závislá na stupni infotainmentu - R900 alebo aký je teraz model v K-čku toho bude mať viacej než R4 - a čiastočne výbavy. tuhosť riadenia sa dala prepnúť u flexride podvozku.
Pro mě co znal nejvýš oktavku 2 bylo nastavení v R4 jako zázrak. Je toho tam dost. Pochybuju, že ve stejnym autě s R900 bude jiná možnost nastavení.
Něco podobného dělal pro OPEL pepas.cz. Bohužel pouze pro starší modely.brycedoe píše:zklamání to neníí. Předtím jsem měl koncern, který má v základu mnohem větší možnosti konfigurace a customizace. Někde jsem viděl i přídavnouřídí jednotku, co povolila sklopit zrdcátka při zamčení vozu. Na posilovač si zvyknu, neb je to dnes v podstatě standard.
