Andrej:
Ne až se ochladilo. Myslím minulou zimu. Nepamatuju žádné škubání studeného motoru. Dokud není motor zahřátý, tak tomu nijak prasácky nenakládám. Letošní zimu to už bylo podstatně horší a při startování občas i bliklo Servis ESC. Ale trhání při akceleraci i zahřátého motoru jsem si užíval od začátku.
Opel Astra K       1.4Turbo 92kw       Innovation
no tak opel asi dobre vedel, prečo nedal do ponuky pre faceliftovanú zafíru tento 1,4T 92 a 110kW (ktorý by sa tam hodil lepšie), ale nechal tam starší 1,36T 88 a 103kW  To môže nasvedčovať, že o tomto probléme vie už od začiatku...
 To môže nasvedčovať, že o tomto probléme vie už od začiatku...Re: trhnutie pri akceleracii
Takže ak nahodím do potrubia fén aby mi to ohrialo vzduch by mohlo prestat to trhanie?
Zkus třeba horkovzdušnou pistoljozuo píše:Takže ak nahodím do potrubia fén aby mi to ohrialo vzduch by mohlo prestat to trhanie?
 ta má větší fajer..
  ta má větší fajer..Astra K, ST 1.4T (92Kw) Enjoy + sady gumových a velurových koberečků :-)
Tak Astra je doma, stihl jsem ji trosku provetrat, cca 150km. Nekolikrat jsem se pokusil nasimulovat situaci, pri ktere se projevuje cukani, zatim nic. Budu to dal sledovat, pri mem stylu jizdy, se problem, pokud pretrvava i u modeloveho roku 17,5, musi drive nebo pozdeji projevit. Zatim velke nadseni a spokojenost.
							Opel Astra K (MY17,5) Cosmic Grey 1.4T 92kW Enjoy + Komfortní sada 2 + mlhovky
Ono sa to neprejavi hned. Mne sa to prvy krat objavilo po cca. 3000-3500 km, ale mohlo to byt aj tym, ze som tie prve km jazdil tak na pol plynu. Zaujimave je to, ze trhanie zmizlo po vymene oleja a objavilo sa az po najazdeni cca. 2000 km. To by podporovalo teoriu o samozapaloch sposobenych olejom.
trembel píše:Ono sa to neprejavi hned. Mne sa to prvy krat objavilo po cca. 3000-3500 km, ale mohlo to byt aj tym, ze som tie prve km jazdil tak na pol plynu. Zaujimave je to, ze trhanie zmizlo po vymene oleja a objavilo sa az po najazdeni cca. 2000 km. To by podporovalo teoriu o samozapaloch sposobenych olejom.
po vymene oleje to zmizlo ale po najeti cca 2000km se to objevilo...teorie o samozapaloch by me zajimala co to je za vec..slysim poprve a nedokazu si to nejak vysvetlit a prijde mi to jako blbost..rozdil mezi vymenenym olejem a olejem co ma cca 2000km nemuze byt podle me zadny,krom mirneho opotrebeni oleje..
ja treba to cukani a zarachoceni poznal na ceste ze salonu domu...auto melo najeto tak cca 100km..myslel jsem ze je to normslni ze si to sedne,ale bohuzel...Katikakus píše:Tak Astra je doma, stihl jsem ji trosku provetrat, cca 150km. Nekolikrat jsem se pokusil nasimulovat situaci, pri ktere se projevuje cukani, zatim nic. Budu to dal sledovat, pri mem stylu jizdy, se problem, pokud pretrvava i u modeloveho roku 17,5, musi drive nebo pozdeji projevit. Zatim velke nadseni a spokojenost.
Mohla by to sposobovat napr. kontaminacia karbonom alebo ine nevhodne vlastnosti oleja. Kazdopadne tu je celkom zaujimavy link z UK fora:sladas opc píše:trembel píše:Ono sa to neprejavi hned. Mne sa to prvy krat objavilo po cca. 3000-3500 km, ale mohlo to byt aj tym, ze som tie prve km jazdil tak na pol plynu. Zaujimave je to, ze trhanie zmizlo po vymene oleja a objavilo sa az po najazdeni cca. 2000 km. To by podporovalo teoriu o samozapaloch sposobenych olejom.
http://www.infineuminsight.com/insight/ ... e-ignition
no kontaminaci karbonem bych chapal u motoru co maji uz vice km v tele ale u novych aut nevim nevim..a co se tyce toho nevhodneho oleje taky zvlastni kdyz vsichni tam zatim lejou to co tam ma byt..trembel píše:Mohla by to sposobovat napr. kontaminacia karbonom alebo ine nevhodne vlastnosti oleja. Kazdopadne tu je celkom zaujimavy link z UK fora:sladas opc píše:trembel píše:Ono sa to neprejavi hned. Mne sa to prvy krat objavilo po cca. 3000-3500 km, ale mohlo to byt aj tym, ze som tie prve km jazdil tak na pol plynu. Zaujimave je to, ze trhanie zmizlo po vymene oleja a objavilo sa az po najazdeni cca. 2000 km. To by podporovalo teoriu o samozapaloch sposobenych olejom.
