Na motor, prevodovku, diferenciál je záruka 5 rokov (alebo už najnovšie 6?) alebo 100 000km. To najazdil tvoj kamoš za 5 rokov len 35 000km?pepojoky píše:...Všetko mu to odyšlo dva mesiace pred koncom záruky cca 35000km bol rád lebo keby mu to odyšlo potom asi by to nevykryl...
Moje autá:
- Astra Coupé Turbo 2.0T (Z20LET) - EDS Stage 1 (250ps, 400NM)
- Insignia A HB 2.0CDTi (B20DTH 125kw) AT6 - rv.2016
- Insignia ST OPC (2.8T V6, 265kw - Stage 1) MT6 - rv.2010
5let/150 000km
Zajtra idem na zmenu softweru v RJ. Mozno to odstrani to trhanie.
Astra K ,1.4T 92 kw
92 nebo 110?Marek.007 píše:Zajtra idem na zmenu softweru v RJ. Mozno to odstrani to trhanie.
Kde chodis do servisu?Marek.007 píše:Zajtra idem na zmenu softweru v RJ. Mozno to odstrani to trhanie.
mel bych navrh pro hracicku, co by chtel zdokumentovat to trhani. Nevim jestli to uznaji, ale budete mit neco v ruce. Kdysi jsem koupil v USA OBDLink MX bt verze a v kombinaci s programem Torque pro se da logovat hodne veci za jizdy. Mohl bych ho za vratnou zalohu pujcit na par dni, dotycny musi byt jak jsem rekl hracicka a mit telefon nebo tablet s androidem a investovat do nakupu Torque Pro aplikace (asi 90 Kc) + cas. Dejte vedet
nuz toto je sice dobry postreh ale nie kazdy potrebuje tlacit do vysokych otacok. takze mozno tu je problem ze to opel neriesi lebo vacsine stacia nizke otacky a tym padom sa problem neprejavi.....pepojoky píše:...ale treba s autom fakt jazdiť a nešetriť ho na nizkych otáčkach lebo vtedy sa neprejavia žiadne chyby motora ked sú niízke tlaky a všetko je ako tak v norme.
Hmmm...Nejde ani o vysoké otáčky ale nešliapat na podlahu a to ma sere aj ked to nepotrebujem vačšinou. Ale že sa musím kontrolovat.Po meste mi to nevadí ale ked som vonku
dle pravnika je situace takova ze reklamovat muzes oni jsou povinni zavadu do 30ti dnu odstranit a pokud to neudelaji muzes reklamovat jeste dvakrat..pokud to opet bude neopravitelne a ze nevedi co s tim mas narok na vraceni penez ci jiny vuz..takhle mi to bylo receno a tak to udelam i ja..
