Nejdou odstřikovače a topení jen na 4 stupeň
Dolby
Příspěvek od Dolby »
Dobrý den, máme Opel Vivaro a nejdou odstřikovače.
Páčkou, pojistkama a motůrkem to není. To se vše zkusilo vyměnit.Stěrače jdou normálně.
Ještě k tomu nejde topení. Pouze na 4 stupeň.
Neví někdo, kde je problém?
Děkuji moc za radu.
Re: Nejdou odstřikovače a topení jen na 4 stupeň
Příspěvek od OnMi »
Ventilator - pokud jede jen na 4 stupeň je na 99% spatny predradny odpor. Kod dilu 4409451 pro verzi bez klimy nebo 4409452 s klinou.
Ostrikovace - pokud jsi uz opravdu zkousel cerpadlo ostrikovace, packu a pojistky, tak pak uz nezbyva nic nez projit svazky kabel po kabelu a hledat.
Dolby
Děkuji za radu.
Ještě jsem zapomněla dodat, že nejde ani cirkulace vzduchu v autě.
Nebo jak se to jmenuje. Když třeba jedete za nějakým smradem a nechcete, aby vám ten smrad šel do auta. Může to s tím mít spojitost?
Příspěvek od OnMi »
Spise ne. Je mozne, ze klapka prepinani vnitrni cirkulace se 'jen sekla'. Ale klapka je ovladana servem (part nr. 4409449). A to taky dost často odchazi. Takze spis tipuji, ze servo je v haji. Když jej vyděláš, tak samo bez zateze prejede z koncove pozice do koncove pozice, ale silu potrebnou k prepnuti klapky uz nemá. Majitele A-G vedi o cem mluvim....
Zpět na „Vivaro“
