kolesa r16 alebo r17 + zimné
Nee, "pan prodejce" se mýlí a pokud prodává takové věci, je to špatně...
Jde mi o to jestli mi budou pasovat na auto aszra k? Pry se stava ze nekteta kola treba drhnou o brzdy. Ikdyz podle proporci jsou spravne.
Já bych si moc nekomplikoval život. Koupil bych osvědčené ráfky např tyto:
https://www.ipneu.cz/alu-kolo/dezent-tx ... t41-56_6mm
Hodně štěstí!
Hodně štěstí!
Ano, a v převážné většině případů za to může právě nesprávné (vyšší) ET, ale pak nejsou podle proporcí správné. Mám vlastní zkušenost, kupoval jsem kdysi starší disky s ujištěním, že byly na Omeze B namontované a já se s tím spokojil a ET jsem tak moc v úvahu nebral (bylo o 6mm vyšší než má být.) Prodávající mluvil pravdu, ale zřejmě se jednalo o slabší model s brzdovými kotouči menšího průměru a já je na svůj vůz nenasadil, i těch 6mm spolu s většími kotouči a tedy jinak namontovanými třmeny zahrálo roli. Musel jsem použít rozšiřovací podložky, ale to už není to pravé ořechové.Koprda82 píše:...Pry se stava ze nekteta kola treba drhnou o brzdy. Ikdyz podle proporci jsou spravne.
Další variantou jsou Alutec Singa 6,5Jx16" 5x105x56,6 ET41.
Použití bez středících kroužků s original matkami včetně krytek, koupil jsem k tomu original středové krytky objednací č. myslím 1006295. Nevypadá to zle.
Na stránkách výrobce jsou ke stažení povolení/schválení disků (ABE a ECE) od německého úřadu pro motorová vozidla (Kraftfarht-Bundesamt přesný překlad neznám) včetně posudků TÜV pro použití na konkrétních vozidlech včetně Opel Astra K B-K s výkonem 70-147 kW:
"http://www.alutec.de/gutachten_alutec/? ... 656_6,5x16"
O ET-čku je na predchadzajúcich stranách tohto vlákna dosť popísané, kukni tam…
Ja som kupoval tietio s ET 39 BROCK RC 27 http://www.centrumkolies.sk/product/bro ... ny-404037/
a žiadny problém… 2mm ti nejde spoznat, ako pisal Colombo o 6mm, to uz by bol risk ale 2mm pri 16-stkach, nemože a ani neni problém… Od vojtu som objednal origo krytky OPEL a kola sa tvária ako origo
To mas real foto:
http://forum.opel-astra-k.cz/viewtopic. ... b&start=20
To mas real foto:
Děkuji všem za názory i odpovědi.
pythoon007
ještě přidám fotopavel_k píše:Další variantou jsou Alutec Singa 6,5Jx16" 5x105x56,6 ET41.
To jsou hodně hezká kola!
