Astra K 1,0 T
pico
Astra K 1,0 T
Příspěvek od pico »
Zdravim majitelov K-ciek. Som majitelom uz tretej Astry ( F,G momentalne J ). Syn si v auguste kupil K s motorom 1,0 T.
Nikde som tu na fore nenarazil na niekoho s tymto motorom.
Rad by som sa dozvedel od majitelov ako su spokojni a hlavne ci zaznamenali problem s trhanim a klepanim motora ako je to u 1,4 T.
Syn ma najazd 5000 km a bez problemov. Inak vyborny motor ( blizsie poznatky pisem na fore "J".
Re: Astra K 1,0 T
snad v Astre zatim OK. v corse se 1.0T sype vic nez 1.4T v astre, podle toho co nasel Onmi na foru corsy
pico
Re: Astra K 1,0 T
Příspěvek od pico »
Ved prave preto ma to zaujima ale ako vidim, tak je hodne malo Astier s tymto motorom, co je skoda. Ja mam 1,4 T 103 kW a v pohode by som isiel do 1.0 T.
Voloda
Re: Astra K 1,0 T
Příspěvek od Voloda »
Mám Astru 1.0T. Zatiaľ bez problémov a spokojnosť. Tankujem klasicku 95ku+VIF, ale to iba preventívne. Nezaznamenal som nejaké divné chovanie, stratu výkonu alebo nejaké pazvuky. Ani teraz v zime som nezaznamenal nejaké problémy. Nabehané cca 5500km. Už ju preháňam viacmenej po celom spektre otáčok. Nepodtáčam, snažím sa chodiť na rozumných otáčkach, t.j. +2000rpm.
Astra K, Enjoy, 1.0 - 77kW
Eisy
Astra K 1,0 T
Příspěvek od Eisy »
Chlapci. Dnes som dostal nahradne vozitko Astru K 1.0T MTA S/S a akoze ten motor ide uplne v pohode. V meste nemusis ani pisat ale aj na dialnici uplna pohoda ...
pico
Re: Astra K 1,0 T
Příspěvek od pico »
A je aj vyborne sprevodovany. Uz som to pisal v inom vlakne, ked nad tymto motorom ohrnali nos. Naozaj super motor a kazdy to uzna, ked sa s tym raz prevezie.
eltuto
Re: Astra K 1,0 T
Příspěvek od eltuto »
Ahoj, nechci zakládat nové téma, ale měl bych dotaz k Start/Stop systému. Jde to nějak trvale vypnout? Já jsem si celkem zvykl mačkat tlačítko u řadící páky, ale žena jaksi neee a asi se to ani nikdy nenaučí. Bylo by nejlepší, pokud by to bylo trvale vypnuté a já jenom v případě předpokladu delšího stání na semaforech si to zapl... Řešil to někdo? Díky
Astra 2017, 1.0 T Smile
morgoth
Re: Astra K 1,0 T
Příspěvek od morgoth »
Ne, pokud vím tak žádné auto co má start/stop ho neumožňuje permanentně vypnout.
eltuto
Re: Astra K 1,0 T
Díky za odpověď. To je škoda :?
Ghofig
Re: Astra K 1,0 T
Příspěvek od Ghofig »
Nevypne ti ho autorizak... Ptal jsem se a neumi resp nesmi to delat.
U nejake externi firmy by ale nemel byt problem. U koncernovych aut se to dela tak, ze se diagnostikou zvedne minimalni hladina nabiti baterie, kdy to ten motor necha zdechnout a start/stop si mysli, ze ma vybitou baterku, tak to zdechnout nenecha...
Jak je to u Oplu nevim, ale cekal bych neco podobneho... Proste zrusit nekterou z mnoha podminek, ktera je nutna aby to fungovalo.
Astra K 1,4T 92kW, Innovation
