astra k - svetla
norinco
Re: astra k - svetla
Příspěvek od norinco »
H7 Osram nightbreaker používám v Astře od samého začátku, ale popravdě jsem od toho čekal více. Včera v noci a za deště žádný zázrak.
Naposledy upravil(a) norinco dne 19 říj 2016, 13:04, celkem upraveno 1 x.
jozuo
Příspěvek od jozuo »
MOdre svetlo do dažĎa je dosť naprd..Ešte som počul o Xenesis žiarovkách, len neviem aké by boli. OSram ma nesklamal, takže ostanem pri tejto značke
jozuo píše:Ja som dal do predu Osram Silverstar H7 a H1 do diaľkových, ale zvažujem že tam nahodím Nightbreaker unlimited, lepšie svietili ako tieto Silverstary. Zadné osvetlenie SPZ má T10, ale ak chceš dať LED treba pozerať po takých, ktoré nehlásia chybu. Objednal som CanBUs T10 vraj bez chýb cez Ebay tak uvidím ako to bude fungovať. V kufri mám ledku, svieti to lepšie ako tá žltá prkotina čo tam bola...a ešte chcem ledky nahodiť aj do interiéru, len neviem aké tam idú a ani ako to rozobrať tie stropné svetlá.
Mam LED jak v kufru tak i v interieru. Bile kryty svetel v interieru jdou celkem snadno opatrne vyloupnout napriklad starou platebni kartou. Zarovky jsem pouzil z ALIEXPRESS.com a parada...
Vnirtni osvetleni, zarovka v predu uprostred: https://www.aliexpress.com/item/2x-T10- ... 0.0.vM8iql
Vnitrni osvetleni ostatni zarovky: https://www.aliexpress.com/item/T10-W5W ... 0.0.vM8iql
Zarovky v kufru. Pridal jsem druhou lampu do leva: https://www.aliexpress.com/item/1X-DC-1 ... 0.0.vM8iql
jozuo
Ešte aké žiarovky idú do cúvačiek? NA predošlom aute som mal LED a brutálne to svietilo..a to som mal len jednu..v Astre sú myslím dve takže by to malo byť ešte lepšie
norinco
Cinda píše:
jozuo píše: Mam LED jak v kufru tak i v interieru. Bile kryty svetel v interieru jdou celkem snadno opatrne vyloupnout napriklad starou platebni kartou. Zarovky jsem pouzil z ALIEXPRESS.com a parada...
Je potřeba něco pájet nebo je to prostá výměna žárovky/ledky?
morgoth
Příspěvek od morgoth »
Interiérové osvětlení nepoužívá CANBUS, takže výměna žárovek za ledky by měla být jenom o prohození v patici. K druhému světlu v kufru je ale potřeba dotáhnout dráty (na levo je jenom díra), nejsnazší to asi bude od té žárovky na pravo.
U zadních žárovek by ale s výměnou za LED problém být mohl ne? Zkoušeli jste někdo vyměnit některou z těch zadních za LED, jestli to nebude hlásit chyby?
klm121
Příspěvek od klm121 »
Problém s hláškou o chybe som mal len pri výmene za LED v osvetlení značky a to som použil LEDku s odporom. Jediným riešením bolo vymeniť celé teleso (foto).
Čo sa týka cúvacích svetiel (aspoň pri hatchbacku), tak tam ide W16W. Tam problém nebol žiadny problém s hláškou o chybe.
astra k - svetla
Pošli něco bližšího o tom telese SPZ. pls.
jozuo
Hlášku o chybe mi vypísalo keď som obyčajnú LED hodil do osvetlenia SPZ... teraz som objednal na skusku dve s odporom tak uvidíme.
